МКПП,раздатка и сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 66
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение01 May 2018 23:41
Все, поменял. Действительно, забыл открутить вверху один болт, за датчиком скорости не увидел его. Кто снимает коробку в одно лицо- просто геракаклы)) Очень тяжело, два домкрата, четыре руки, трудно попасть и отцентрировать.
Вопрос- снял старое сцепление, стояло валео, диск по толщине почти как новый, люфт в посадочном, забит слегка выработкой, блестит, но в целом хорош. Корзина аналогично, забита выработкой, маховик снял, был в каких то ошметках, протер все бензином и прошелся нулевочкой. Поставил новый комплект, прокачал сцепление и после сборки проехал метр на переднем кардане, хватает в начале, очень мягкое. Интересно, почему тогда старое то пробуксовывало, как будто на последнем издыхании..
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение02 May 2018 04:24
Лепестки отожжены.
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение02 May 2018 08:41
Было такое и у меня.Разобрал а там все нормальное,поставил все новое а сцепление буксует.Всего навсего приклинивал рабочий цилиндр сцепления.Разобрал, почистил и все стало на свои места.Только зря покупал и разбирал .
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение22 May 2018 19:46
Всем привет! вопрос по сцеплению,трогается с места когда педаль с самом конце ! Какие симптомы?!замена всего комплекта!?
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение22 May 2018 21:59
А как-же!
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение24 May 2018 08:25
Если замена первая, то достаточно просто диск сменить, со второй замены - диск увеличенной толщины.
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение25 May 2018 15:06
замена первая 106 тыс) рекомендуют полностью все менять в комплекте
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение25 May 2018 19:15
Я на 160 тыс. заменил только ведомый. На маховика и ведущем выработок нет. Думай сам...
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение25 May 2018 20:09
ничего не понял!?ведомый ведущий что это?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение25 May 2018 20:18
Диск и корзина.
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение29 May 2018 18:28
а что думать то)менять все вместе намного надежнее в большинстве случаев меняют одно а через короткое время летит второе
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение29 May 2018 20:15
Это ещё далеко не факт при нынешних запчастях.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение27 Jun 2018 15:15
Раздатка
Гремит раздатка, единственный узел который не перебирал в своем автомобиле. Подскажите кто разбирал раздатку какой ширины (размер) цепь. Хочу заказать, китайцы говорят их два вида....дай ширину. Свою раздатку не половинил....встану на месяц. Подскажите.
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 08:23
На раздатке должен быть шильдик с моделью. От него и танцуй.
На ZX , по-моему, может и ошибаюсь, было 2 вида коробок и раздаток- мицубиси(механика) и борг варнер(электронная).(?)
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение01 Jul 2018 07:22
Раздатка
Разобрал таки раздатку....Выкладываю маленький фотоотчет дефектовки. Цепь явно потянутая....висела уже на вилке (полимерной)...естественно потерла, но не критично.Корпуса оба варены......видно раздатка была не хилой переделке...... А вот по насосу есть вопросы....сегодня сниму маленькое видео и буду обращаться к спецам на форуме за советом..
Фамилия раздатки
Насос.....отколот отлив
Ширина цепи для этой раздатки
.jpg
Вилка полимерная
