Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
23.12.2020 22:01
Ну вот... Пока лазил - что-то натворил:
При повороте ключа зажигания в положение перед запуском стартера напряжение на аккуме падает с 14 до 12.5, апри попытке прокрутить стартер - падает до 6, все гаснет, а стартер не крутится (еле еле стонет).
Что и где я оборвал или закотил?
Как раз подобрал сканер и программу, стёр все ошибки, чтобы старые не путали меня, а считать новые не могу, т.к. не пркручивает стартер.
Но ошибок было штук 5 по памяти:
Датчик положения дросселя
Датчик кислорода
Остальные не помню, но коленвала по-моему не было.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
23.12.2020 22:05
Батарейку заряди. Или клеммы плохо затянуты.
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
23.12.2020 22:12
Леонид-2 писал(а): |
Батарейку заряди. Или клеммы плохо затянуты. |
Мультиметр глючит.
Точно аккум надо зарядить.
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
24.12.2020 01:49
Сегодня приезжал друг со сканером, но он не смог подключится.
Друг решил проверить все сам:
В итоге:
Искра на всех свечах есть и нормальная
Топливо подаётся (когда свечу дожили у колодца - из колодца факел хлопал)
Какая-то компрессия есть (руку прикладывал к колодцу - прибора то нету).
Регулятор хх в норме (не Закис и ходит как надо)
Но не заводится совсем.
Иногда хватает немного.
Ключа для люмбды нет у нас - открутить пока не получилось (там рожковым не подлезть)
Потом я достал свой старый к-лайн ваговский шнурок и весь вечер искал чем просканировать.
В итоге tiggodiag подключился и даёт корректные показания но у меня сел аккумулятор.
Поставил на зарядку.
Завтра посмотрю что сканер покажет
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.12.2020 07:31
Должна ещё работать прога от ховера 3 . По твоим симптомам: ориентировочно сдохли лямбда и мап, но не до конца. Ввиду этого данные с них кривые. Контроллер просто заливает двигатель топливом. Т.к по твоим описаниям поломка произошла очень быстро, не исключена неисправность проводов на эти датчики.
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
24.12.2020 16:31
Открутил выпускной коллектор: не завелась.
Выхлоп воняет бензином.
Добавлено спустя 45 секунд:
Какие параметры сделать крупно на компе?
Там из-за разного масштаба не все видно
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.12.2020 18:29
Что то вообще всё не читаемо...
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
25.12.2020 11:02
Посмотрел метки на шкиве коленвала и распредвала - все на месте.
Машину удается "завести" с педалью в пол но как только-только она начинает работать не от стартера - как будто заливает свечи и сразу глохнет. После этого перестает даже хватать пока не покручу стартером несколько минут
Это происходит совершенно одинаково при включенных и отключенных датчиках: лямбда, МАР , холостого хода и положения дроссельной заслонки в любых вариациях.
Из-за чего может заливать свечи в этой ситуации?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.12.2020 12:08
Чтото время впрыска большое.
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
25.12.2020 14:43
Чтото время впрыска большое. |
Ну да... Посмотрел, что на других авто восновном 4-6мс а у мня от 25 до 38!!!
И на газу очевидно тоже самое, значит это мозги посылают такую команду но из-за чего? Если это МАР то почему при его отключении ничего не меняетс (это надо по компу глянуть ещё).
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.12.2020 14:51
Значит мап или его проводка неисправные. Зацепи лямбду и дпдз, без мап, и снова попробуй завести. Замерь при этом снова время форсунок. Проверь массу на контроллер. Может из-за неё такое быть.
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
25.12.2020 15:28
Значит мап или его проводка неисправные. Зацепи лямбду и дпдз, без мап, и снова попробуй завести. Замерь при этом снова время форсунок. Проверь массу на контроллер. Может из-за неё такое быть. |
Все понял. Сделаю отпишусь, но вот не знаю где масса на контроллер?
