Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 162
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
Ссылка на сообщение 10.11.2019 11:29
На газу ещё хуже, при движении и на месте как будто давица двигатель, я вычестил катализатор тот что первый от штанов, а другой вроде пустой был если я неошибаюсь может там тоже что-то есть???
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
А в марке выставляюца клапана ? На сто мне сказали но не знают что и как?
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 12.11.2019 21:34
Добрый день скажите пожалуйста чем отличается двигатель 4G64S4M ОТ ДВИГАТЕЛЯ 4G69S4N ЗАПЧАСТподойдут с одного двигателя к другому? Или это одинаковые двигатели?
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
Log63
Ссылка на сообщение 15.11.2019 17:52
Конечно разные https://monolith.in.ua/dvigatel-great-wall-hover-h3/
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.11.2019 09:51
Максим161
Двигуны по конструкции одинаковые. Разница только в поршнях. На 64 моторе поршень диаметром 86,5. На 4G69- 87мм.
При ремонте 64 мотора ставил при расточке поршни от 69. Брал в ирито(когда они ещё были).
ПОРШНИ MITSUBISHI ОТ 4G69- НЕ ПОДХОДЯТ!!!
Подходят от 4G 64 +0.5.
В остальном всё одинаково. 4 машины катаются ,первая уже 3 года.Ховер-2 с поршневой от Н-5.
Если какие вопросы будут-тел в подписи.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Log63
Кстати, в приведённой таблице ошибка. На Н-3 компенсаторов нет. Ручная регулировка клапанов.
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 19.12.2019 18:25
Леонид-2
писал(а):
Давление топлива измерь: сетку забило или насос умирает
Доброго времени, заежал на диагностику вылез лямда зонт ,ну то Бог сним ,опять датчик коленвала на сто говорят что может ремень на зуб перескочил ,малый угол зажигания
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.12.2019 18:47
Ремень и угол никак не связаны: сигнал с маховика снимается. Проблема видится так: смесь из за дохлой лямбды бедная, поэтому горит быстро, возможно детонирует. Это чувствует датчик детонации и сворачивает угол на попозже.
На шкиве кв есть риска вмт. Сними верхнюю крышечку грм и проверь совпадение риски рв. Если всё совпадает, то грм на месте.
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 19.12.2019 19:50
Я смотрел совпадает ,менять лямду я так понимаю ?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.12.2019 20:46
Начни с неё
Ссылка на сообщение 21.12.2019 11:17
ВМТ распреда- ещё как! Ошибись на 1 зуб в распреде, сразу поймёшь!
Бывает что начинают напяливать ремень с подвижного ролика. От этого получается смещение метки.
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 21.12.2019 21:54
Добрий вечер , а может двигатель тянет просто передачи из за несправного тросика АКПП непереключаюца так как надо и машина неедит как раньше, кстати был толчок раньше на 2 передаче а сичас нет ,может такое быть???
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 22.12.2019 02:43
Вот что показала диагностика
Верхняя и нижняя метки вроде совпадают
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Нижния метка
Здесь угол зажыганея в ранее 2,5
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.12.2019 07:56
После установки ремня и натяжителя метки же всёравно проверяешь еще раз. Не попал - переставь. Про вмт рв вопросов нет - они связаны.
По ошибкам: обрыв с замыканием на массу нагревателя лямбды. Возможно её разрушение.
Дпкв почему ошибку кажет? Обнулить, посмотреть что вылезет снова. Возможно закисли контакты в разъёмах. Без дпкв завезтись не должен вообще.
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 22.12.2019 09:54
Заводица всегда без проблем , я менял дк , вчера поставил старый родной сразу поехала как надо я обрадовался ,через пару км начала троить тяга вообще пропала ,стриляла в глушитель ,поставлю сегодня обратно тот дк
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кстати при верхней метке ,на нижней на первом дилении ,на сто говорят должно на цыфре 10 быть,хотя они неуверены ,так на каком дилении должно быть? Подскажите
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.12.2019 10:31
На риске 10 метка стробоскопом должна высвечиваться. Попробуй вообще дк разъёмом отцепить и поездить.
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 22.12.2019 12:56
Ок попробую
