Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
06.08.2019 08:11
На газу работает тагже , буду смотреть катушку
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.08.2019 08:43
Глянь на высоковольтную часть в полной темноте - может чего видно будет.
Vovan81
Vovan81
10.08.2019 09:40
Катушка в норме , а может бить что метки на грм , с утра стрельнула сиводня ?????
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
10.08.2019 10:18
Маловероятно: компрессия хорошая. Как вариант - катализатор сплавляется.
Vovan81
Vovan81
19.08.2019 15:29
Добрый день , как ето сплавляеца ,прогорел????
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сиводня зделал диагностику показало вот такие ошибки
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Датчик коленвала, датчик кислорода
[/b]
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Датчик коленвала заменил неделю назад, а за датчик кислорода на сто говорят что он работает хорошо ,меняюца показания , говорят что возможно топливный насос умерает ,на газу тоже барахлит ,говорят что если насос некачает как надо то и на газу машина тагже ,мозги копируют ,может такое быть ?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
По меткам смотрели то при верхней точке нижняя на шкиву стоит на первой метке сверху а правельно ли то незнают такая беда уменя
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
19.08.2019 18:15
Что это за СТО, что насос замерить не могут? Катализатор плавится при выбросе не сгоревшего топлива из цилиндра и сгорании на нём, или при обеднённой смеси, которая горит при более высокой температуре, не успевая остыть в циллиндре попадает в соты и оплавляет их.
Газ от бензина независит. Контроллер адаптируется сам.
Если у тебя неисправность вылазит на газу и бензине, то, скорее всего, это не по топливу.
Проверь массу на контроллер по потенциалу его корпуса. Может отсюда глюк лезет.
Vovan81
Vovan81
20.08.2019 16:54
Ок проверю, а ошибки датчик коленвала и датчик кислорода ? Чек только с утра может пару секунд а потом тухнет , а контролер где находица?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.08.2019 17:52
Номера ошибок выложи!
Vovan81
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.08.2019 13:08
Меняй кислородник: обрыв нагревателя и замыкание на массу. Похоже разрушился...
Vovan81
Vovan81
26.08.2019 09:16
А есть аналоги или обманка датчика кислорода????
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
27.08.2019 04:15
Есть отдельная тема по кислородникам. Там всё есть!
Vovan81
Vovan81
09.11.2019 13:55
Добрый день , подскажите по двигателю, ненабирает обороты как будто давица ,пропала тяга ,компрессия 14 в каждом баняке ,что может быть где копать ????
giga
giga
Авто: ZX Landmark
09.11.2019 16:05
Vovan81 писал(а): |
ненабирает обороты как будто давица |
При движении или на месте.Катализаторы удалены?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
09.11.2019 16:48
Давление топлива измерь: сетку забило или насос умирает
