Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 162
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.03.2019 08:29
Methik
TAIHO R136ASTD Вкладыши шатунные комплект STD
TAIHO M136ASTD Вкладыши коренные комплект STD
Taiho T139A-STDПолукольца упорные коленвала
Получай!
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 28.03.2019 14:33
giga писал(а):
Methik писал(а):
все размеры одинаковые даже проточка под клапана имеются?
Проточка не там где нужно,под 12ти клапанный мотор.Вкладыши стандарт.
Спасибо большое, заказал поршня 43225 STD, ездил к токарю он тоже сказал что вкладыши стандарт, на ремонтных выбито ремонтный размер, а тут не чего нет. Всем спасибо Nalivai
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.05.2019 16:02
господа, прошу помощи
полез менять прокладку заглушки распредвала на головке, коробка пока все равно снята, и есть у меня подозрение, что масло течет из под прокладки гбц.
внизу фото, оцените . это я еще протер
но откуда из под гбц масло, скорее антифриз будет течь
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
да, масло то уровень, не уходило никогда, антифриз тоже, я думаю из под прокладки б прям лило
не думит, не коптит, нареканий по движку нет
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
отдраил, ротеки все же скорее из под заглушки верхней, давно у менч течет
yurik5
Авто: ZX Landmark
yurik5
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 05.05.2019 19:36
Леонид-2 писал(а):
Если в этот момент искра есть, то 1 вариант с глючащим МАП-сенсором: не соответствует параметр по входу воздуха. 2 вариант - не держит форсунка и в коллекторе всё залито бензином с переобогащением смеси.
Оказался неисправный температурный датчик антифриза.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.05.2019 17:00
Devildriver
Заглушка подходит от копейки ваз
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 03.07.2019 11:15
Братва под скажите седла и втулки клапанов номера наминалы за ранние спасибо
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 06.07.2019 14:09
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Там кольцо кончилось под крышкой [/youtube]
Андрей52
Авто: ZX Landmark AT 4WD
Андрей52
Ссылка на сообщение 16.07.2019 21:55
Приветствую. Подскажите, плиз, как проверить целостность прокладки под башкой? Заранее благодарен Nalivai
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
Log63
Ссылка на сообщение 17.07.2019 12:31
Пробило прокладку ГБЦ - как узнать? https://etlib.ru/blog/575-probilo-prokladku-gbts---kak-uznat
Андрей52
Андрей52
Ссылка на сообщение 17.07.2019 12:47
Log63
спасибо. Очень познавательно.
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
Ссылка на сообщение 31.07.2019 20:55
Добрый день подскажите где находица датчик коленвала ?? Загорелся чек диагностика указала на неисправность ДК ,машина нетянет оборотни нестабильни ,Я просмотрел неувидел снизу ?????
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 31.07.2019 22:22
Колокол сцепления, сверху справа, за выпускным коллектором. Почти не виден.
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 01.08.2019 15:51
Поменял датчик коленвала еще хуже стало, дк .может глючить или он либо работает либо нет???
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 05.08.2019 12:46
Добрий день , очень нужна помощь ,мотор на холостих подтраивает бивает глохнет ,на больших ненабирает с провалами ,и спадают обороти медленее чем должно, где копать? На сто розвели руками незнают ,компресия 14 в каждом баняке ,подскажите плиз .свечи заменил провода новие
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.08.2019 06:44
Катушка с такими симптомами может умирать, бензонасос.
