Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 162
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
Ссылка на сообщение 04.01.2018 13:03
залил без промывки .дыма нет как и раньше. может на оборотах что то вылетает?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.01.2018 13:11
В радиатор, на всякий случай, глянь - может там майонез уже. Объём угара не маленький!
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Заткни маслозаливную горловину ладошкой при заведенном двигателе - должно немного присасывать. Если дует оттуда, то это кольца. Хотя маслосьемные так не проверить...
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 04.01.2018 14:14
если бы присасывало, то от туда через крышку масло не сочилось бы на машинах. а так воздух туда сюда колотится.антифриз чистый зеленый. думаю масло хапнул я паленое, или не для наших авто. прикладывал бумажку на холостых к трубе - водичка только . поробую с кем нибудь погазовать посмотреть- может на оборотах чего вылетает?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
производитель пишет, что масло может угорать при высокой температуре движка, но вентилятор срабатывает не так часто и температура не прыгает.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.01.2018 17:57
Протри сажу в глушителем одной стороной туалетной бумаги и положи в тепло: масло промочит бумагу насквозь и останется, а вода высохнет.
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 04.01.2018 18:04
ок. попробую.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.01.2018 20:57
[quote="пасечник"]Хорошо ли ты промыл двигатель после полусинтетики при переходе на синтетику? Была схожая ситуация на движке ВАЗ 2106, при замене масла ограничился по неопытности 5 минуткой, на следующий день двигатель стал дымить и жрать масло, вскрытие показало залегание колец намертво.[/quoteНе поверю никогда!!!
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 05.01.2018 07:40
Вера это дело каждого, но факт остается фактом... Хотя это может и не из-за промывки, а просто из-за "паленого" масла(произошло это в 1995 г.)
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 05.01.2018 09:25
будем надеяться на лучшее!)))
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.01.2018 12:24
Эта ситуевина мне видится так: старый движок, которого ждали на свалке не один год, ездил на банальном автоле или другой минералке и был изнутри весь в толстом слое закоксовавшегося нагара. Кольца залегли давно, но слой кокса на поршнях создавал какую-то компрессию. После промывки нагара стало меньше, масло было залито жиже и без сажи, соответственно полезло через зазоры в горшки...
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 05.01.2018 12:42
Двиглу было полгода после капиталки, после переборки и очистки колец и канавок те же кольца и поршня были поставлены на место и машинка успешно доездила до 1998 г и продана.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.01.2018 12:55
Полторы строки моего предыдущего поста прощу не читать, ввиду несоответствия действительности!
Добавлю: промывка кольца не раскоксовала. Специальная раскоксовка не производилась.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.01.2018 17:52
Да походу масло левое, я в декабре поменял масло вроде все хорошо, но три дня назат вытащил щуп масла нет(меньше минима) я понимаю когда гонял на рыбалку скорость была больше 140 то да есть угар но не польше пол стакана, а тут город езда спокойная, а масла нет, да забыл жену отвозил на работу приежал домой выходил из машины носом ловил запах горелого масла, в общем позвонил ребятам у кого менял мпсло так мыл и так вобщем сменили посмотрим через два дня отпишусь
Ссылка на сообщение 07.01.2018 10:50
У меня в практике бывало и похуже.
Откапиталили одновременно 3 мотора(с расточкой, шлифовкой), два на нивах, один на 2104. На нивах задымили в течении недели(снимали,меняли кольца), на 4 без проблем. Кольца подделка попались.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Моторы при замене масла промываю только по настоятельному безумию клиента, т.к. считаю это полнейшим бредом воспалённого сознания.
Если процесс жора масла пошёл(больше 0,5 л за 7-8 тык)- боржомом не вылечишь!
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 07.01.2018 13:55
В том то и дело, что после расточки блока собирал двигатель сам, да как и писал выше, после прочистки канавок поставил те же кольца и мотор на них исправно работал до самой продажи. Причина думаю была все таки в масле. До этого лил Шелл из синих канистр, после перехода на серую все и случилось. После этого случая снова лил Шелл из синих канистр.
Ссылка на сообщение 07.01.2018 14:44
пасечник
Заехал-бы как-нибудь... Мёдом угостил... Very Happy
