Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 162
Сергей 32
Авто: ZX Landmark АКПП
Сергей 32
Ссылка на сообщение 01.05.2017 19:52
метки в норме, как положено
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
поменял свечи, ВВ, проверил искру, подачу топлива все в норме, но машина не заводиться и стреляет в фильтр
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 01.05.2017 19:56
выкрути датчик коленвала посмотри его
Сергей 32
Сергей 32
Ссылка на сообщение 01.05.2017 20:01
метки в норме, поменял свечи, ВВ, проверил искру, подачу топлива все в норме, но машина не заводиться и стреляет в фильтр
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
датчик коленвала ставил старый, такая же ерунда.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.05.2017 20:37
Прозвони целостность проводов линии ДПКВ и состояние разъёма контроллера.
Сергей 32
Сергей 32
Ссылка на сообщение 01.05.2017 21:49
maks0323
Авто: Landmark
maks0323
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.05.2017 14:44
подскажите пожалуйста такое ремонтируется.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 04.05.2017 16:54
я бы не стал такое ремонтировать, полюбому дисбаланс будет
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.05.2017 17:58
Вытачивать целиком новую тарелку увеличенной толщины со всеми отверстиями. Старую стачивать из венца, новую садить на плите на горячую с последующей прихваткой точками. По фото видно, что венец насажен на тарелку и шлицы просматриваются.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 04.05.2017 18:07
думаю бесполезно, на сварочном шве будет рваться, как вариант посмотреть маховик от галанта АКПП и из двух своять один.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.05.2017 18:15
Шов будет под венцом стартёра. Там усилия не такие уж большие! Садить венец на горячую - обычная практика.[/spoiler]
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 04.05.2017 18:24
так я практически тоже самое предложил, только не вытачивать новую тарелку а посмотреть в сторону галанта)
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
Ссылка на сообщение 04.05.2017 20:50
на делике такой маховик бензиновой
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 05.05.2017 10:28
утверждение или предположение?
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.05.2017 11:52
могу с точностью сказать что на ланцере 2-х литровом маховик крепится на 7 болтов как у нас,вот только диаметр его не знаю, но зато я сравнивал блоки 4ж63 и наш, а именно крепление коробки, и они идентичные, так что я думаю можно маховик найти без проблем, а венец перекинуть труда не составит
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 05.05.2017 13:38
да, но только не забывай что на мицубах венец одет на бублик
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
с 100% уверенностью скажу, брал с делики шайбу на коленвал, которая перед венцом стоит, подошла на 7 отверстий.
