АВС.
На страницу 1 2 3  След.
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 18.12.2009 11:52
сегодня отказала абс - но не в критической ситуации а просто по ходу дела - загорелись предупреждающие лампочки - проверил - действительно не работает - остановился, заглушил двигатель, запустил - пробелма исчезла - к чему бы это?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 18.12.2009 12:32
Под замену весь блок.
Неисправность считывается при диагностике на сервисе.
serk72
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2,0
serk72
Ссылка на сообщение 02.12.2010 15:16
Не работает АВС. Диагностика показала отсутствие масы на блоке. Компьютер подключали- срабатывает. Перелазил всё не нашёл. Может кто подскажет, где секрет.
Multik
Авто: Chery Amulet A-II+
Multik
Ссылка на сообщение 02.12.2010 17:57
Для начала проверь массу (скорее всего окислилась). Клемма находится в месте крепления общей массы к кузову, отверни почисти и поставь обратно.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 02.12.2010 20:28
На колодке блока ABS по схеме масса на 1 и 31 ножке.
serk72
serk72
Ссылка на сообщение 08.12.2010 11:54
На 1 и31 ножке на колодке и есть масса, т.е. сам жгут целый. Неужто дальше в блоке?
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 14.12.2010 21:34
Интересное наблюдение. Зима. Любитель "поплясать" на автомобиле. Делаю разворот на 180 град. на ходу. Т.е. скорость около 30 км/час, начинаешь поворот, т.е выкручиваешь руль в сторону, начинаешь поворот и затягиваешь ручной тормоз - машина разворачивается на 180 град. на месте. После этого загорается лампочка АВС желтая и с воскл знаком красная. АВС перестает работать. Тормоза есть. Выключаешь зажигание все восстанавливается. Как понял на хватает компу АВС мозгов, чтобы понять ситуацию-задние колеса стоят, передние крутяться с разной скоростью, а может быть и в разные стороны. Кстати на тормоз не нажимаешь совсем, а лампа АВС загорается.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 17.12.2010 02:47
Аналогично.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 17.12.2010 23:13
Я тоже так делал, но ничего не загоралось.
SASHOCK
SASHOCK
Ссылка на сообщение 20.12.2010 21:27
У МЕНЯ ТОЖЕ ЗАГОРАЕТСЯ
Никулин
Никулин
Ссылка на сообщение 13.01.2012 12:59
попробывал так же )))))
лампа АБС загорелась, но после выключения зажигания, все стало в норме.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 13.01.2012 20:48
Пробовал так крутить машинку!ничего не загоралось.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 08.02.2012 13:28
НУ ВЫ РЕБЯТА ЭКСТЕМАЛЫ Very Happy ТАКОЕ ВЫТВОРЯТЬ НА НАШИХ ВАГОНАХ!-КРУТО Very Happy Very Happy Yahoo НАДО ТОЖЕ ПОПРОБОВАТЬ Smile
Не надо так громко кричать, на форуме это не приветствуется (выключи CapsLock) еще раз ....
gordeev80
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 14.02.2013 20:15
Доброго времени суток всем! Перестал у меня работать АВС, диагностика (методом прозвонки основной колодки на блоке АВС) показала, неисправен задний левый датчик. Сначала хотел заказать, но потом решил прозвонить датчик непосредственно возле колеса, оказалось целый, т.е. где-то обрыв. Полез искать, в месте где пучок проводов заходит в кузов, под 3-им рядом сидений нашёл обрыв 2-х проводов и надрыв одного от правого датчика, видимо где-то подпрыгнул, а провода из-за низкой температуры натянулись и порвались.
Godzik13
Godzik13
Ссылка на сообщение 20.03.2013 16:16
Я тоже пробовал развернуться на ручничке, люблю я это дело Very Happy , после двух попыток загоралась лампа абс и красный значек тормозной системы, глушил машину заводил заново все гасло, месяц машина стояла ( уезжал на учебу) попробовал и вуаля ни чего не загорается больше Smile а пароход красиво и плавно разворачивается, ляпотаа!!!!
