Ребята помогите у меня CrossEastar 2012 года не могу подобрать ступицу на него есть по номеру A11-3001030 но она не подходит по размеру кулака 42мм супорт не налазит...... Мой номер B14-3001030BA там размер кулага я померил на 5 мм больше 42... Ни один салон в городе который торгует запчастями не может заказать и в интернете нет под заказ. ЧТО ДЕЛАТЬ подшипник переклинит и все?
b143001030ba нет ни где в наличии. Досада. Вот и подумал может можно просто поменять подшипник. 2100 это надутая цена. можно хороший и за 700р. купить.
Заменил передний тормозной шланг.
Наши, как обычно, только под заказ. Поэтому поехал по магазинам китайских автозапчастей.
В одном из магазинов встал перед выбором. Или от Тигго (T11-3506010), или от Форы (A21-3506010). Шланг от Тигго - размер с с нашим один в один, от Форы на 20 мм короче. Но у обоих шлангов, место установки втулки (крепление к стойке) обжато со смещением, относительно середины шланга. У нашего шланга четко по середине шланга, а у них со смещением (на фото постарался указать).
По совету продавца взял от Форы (о чем при установке пожалел).
При установке обнаружилось, что обжатая на шланге втулка (крепление к стойке), туго, но сдвигается в любую сторону.
Немного сдвинул, установил. Все установилось, закрутилось, закрепилось. Несмотря на то, что шланг от Форы короче на 20 мм, запаса хватает. Если бы взял шланг от Тигго, то встал бы как наш и запаса бы было еще больше.
Так что вывод - наш передний тормозной шланг можно заменить на Тигговский (T11-3506010). Если нет от Тигго, то смело устанавливай от Форы (A21-3506010).
На незначительное расхождение геометрии верхнего штуцера (в который вворачивается трубка), не обращайте внимание, резьба подходит.
Защитные пружины у обоих шлангов установлены на другой части, нежели у нас, относительно обжатой втулки.
Я скрутил со старого шланга и закрутил на новый. Теперь у меня пружины с обеих сторон . Так, на всякий случай.
Еще не фак т что он норм придется к российскому рынку уж больно большой просвет у него не похож на кроссовер больше на рамный внедорожник ну не суть мне больше по душе Аризо м7 пока его в перспективе вижу
