Подбираем аналог
На страницу   След. 27
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 17.12.2009 20:59
Подобранный и подходящий аналог будет перенесен в соответствующую тему.
Масляный фильтр для двигателя ACTECO 2.0 можно заменить:
W92082 W920/82 MANN-FILTER
09893561 09893561 MAHLE FILTER
L14619 L14619 PUROLATOR
J1319006 J1319006 HERTH+BUSS JAKOPARTS
WL7197 WL7197 QUINTON HAZELL
PH5203 PH5203 FRAM
R500 R500 TECNOCAR
S3232R S 3232 R SOFIMA
S3273R S3273R SOFIMA
BC1221 BC-1221 P.B.R.
DO921 DO 921 CLEAN FILTER
2094 2094 CROSLAND
SP862 SP-862 ALCO FILTER
OP634 OP634 FILTRON
2323200 23.232.00 UFI
2327300 232730 UFI
SM197 SM 197 SCT Germany
J1319006 J1319006 NIPPARTS
ADZ92103 ADZ92103 BLUE PRINT
Источник: http://www.eurodetail.ru/product_97855_09893553_OC265_Oil-Filter.html
Там есть размеры и резьба фильтра
A@migo
Авто: Chery New Crossover (V5) 2.4 АТ
A@migo
Ссылка на сообщение 18.12.2009 13:15
а по двигателю 2.4 Мицубиши, случайно нет?
dda
dda
Ссылка на сообщение 21.12.2009 11:05
Вот только там нет никакой информации о клапанах. А это очено важно. Да и диаметр на 10 мм меньше оригинала
A@migo
A@migo
Ссылка на сообщение 21.12.2009 11:41
Вы имеете ввиду редукционный клапан? Вообщето таковой имеется в маслонасосе. В фильтре как правило он прост в качестве дополнительного.
Размер фильтра роли особой не играет. Одни из главных параметров - посадочная резьба и совместимость места для контакта резиновой прокладки фильтра с блоком. Естественно с мотора 1.1. на 2 литра не поставишь. Ну а на счет клапана - помнб лет 10 назад этим одно время заморачивались, пока не заметили, что разница на исправных моторах практически отсутствует.
Так что ставте фильтр и смотрите за давлением - если оно долго подыматься не буде (горит лампа) то это проблема. Или если после запуска лампа гаснет не сразу - тож самое. Тогда и фильтр не подошел, если масло не левое Smile
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А качество родных фильров, часто увы... хромает.
Я лично предпочитаю либо польский фильтрон, либо кнехт или бош немецкие , либо нипон - япония - и цены у них у всех до5-10 доллров и не выше. Оригинал у нас стоит в районе 5-6. Да вот зимой народ жалуется, что на холодную выдавливает из под него масло ...
dda
dda
Ссылка на сообщение 21.12.2009 11:59
Вообще в системе не один,а до 4х клапанов.И они могут находиться как в фильтре,та к и в блоке двигателя. Так что не всё так просто.К тому же,если вы посмотрите на фильтр оригинальный ,то увидите,что уплотнение правтически на краю. и уменьшение диаметра не есть гуд.А выдавливает и из под немцев тоже YesКстати,один из клапанов и зашишать должен от превышения давления. в корпусе.
A@migo
A@migo
Ссылка на сообщение 21.12.2009 12:47
Оригинального не видел - так как ц меня мотор 2.4 мицубиши. Ко мне фильтр не проблема вообще подобрать. От оригинальніх несмотря на их дешевизну отказался сразу. мне даже внешний вид как то напряг - заустеницы, неакуратная покраска - ощущения, что пэтеушники склепали в мастерской или в зоне сделан.
А по поводу диаметра фильтра - так я ж писал про один из главных параметров - соответствие посадочных размеров, ну и естественно это предполагает что диаметр фильтра не ниже уплотнительной рещинка :smile:)
Ну как по мне. ежли уж до такой степени меньше фильтр, то навряд ли он подходит - на другой скорее всего объем двигателя расчитан.
На счет выдавливания - простой рецепт - на грячую чкток затянуть фильтр... Правда не забывать при жтом, что его выкручивать придется :smile:) Хотя для этого когда сам менял использовал старый треугольный напильник - просто протыкал фильтр насквозь обратной стороной (заточеной) напильника и выкручивал :smile:) Тогда не было специальных хомутов-съемников, как сейчас в каждом магазине завались :smile:)
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 25.01.2010 02:57
Информация о взаимозаменяемости свечей http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 05.04.2010 06:32
Вот подбор с форовского форума для двигателя 2.0, сам не пробовал фору продал, а на этой только 21000км.
А11-811121ОСА ролик ремня генератора подходит FEBI 24178,11334, NEWSUN NS6513 - 2 шт.
ролик натяжителя ремня генератора FEBI 11276 - 1 шт.
обводной ролик ремня ГРМ 481Н-1007071 подходит FEBI 19292 - 1 шт.
направляющий ролик ГРМ 481Н-1007070 подходит FEBI 15177 - 1 шт.
с ремнями все понятно ГРМ - FEBI 11020, генератора - 6PK 1628 (Dayco 6PK1625, Bosch 1 987 948 450, Contitech 6PK1632 и т.д.)
осталось подобрать натяжитель ремня ГРМ 473Н-1007060 , похож Febi 19910
A@migo
A@migo
Ссылка на сообщение 05.04.2010 09:35
На днях в магазине поинтересовался - посвежим каталогам ман или фильтрон , чемпион - можно подоьрать - там появились чери Smile . Только наша идет не B14, а V5. И надо смотреть на мотор - в каталоге даже дизельнаяесть Smile
Так что не стоит заморачиваться с самостоятельнім подбором.
Вотдругое дело ходовая....
Мож кто сталкивался и че менял не по чери?
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 27.04.2010 22:37
Информация о стартере
Model: QDJ1201 Specification: 12V 1.3KW
Weight: 3.6KG Working Temperature: -28℃~+120℃
Application: Gasoline engine for passenger car under 0.7L
Key Customers:
FAW-VW: Jetta, Golf 1.6
Citroen-PSA: TU3/TU5/EW10 Engine, all types of vehicles
FAW: Red Flag 2.2L
Chery: QQ, Easter, A5, V5, A1, A15
Источник http://www.asimco.com/export/sites/asimco/en/products/products_gallery/Starter_f ...
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 08.06.2010 13:27
Alex64 писал(а):
На 60000 км стёрлись задние колодки. Передние ещё в норме. Никто не подбирал аналоги? Цены разнятся-от 900руб до 1100 руб.
У нас тормозные диски, колодки, ступицы стоят как у форы, посмотри на их форуме там всё есть.
Станислав2009
Авто: Chery New Crossover (V5) В14
Станислав2009
Ссылка на сообщение 20.07.2010 21:06
Ступицы от форы не подходят, я уже менял (аналогов не нашел)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
У меня проблемы с амортизаторами, очень дорогие (оригинальн. от 3650-5000 шт.) Может кто знает какие аналоги?
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 17.09.2010 05:48
Каталожные номера ступиц Форы передня -B11-3001030, задняя - B11-3301030. Сравни со своими, так что всё подходит. А в магазине наверное продали на В14 дороже чем форовские.
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
Подкапотное пространство один в один, фильтра, бачки, блок предохранителей и т.д.
Фильтр одинаковый только маслянный, а остальные разные. Топливный одинаковый с QQ-6
dream
Авто: Chery New Crossover (V5) 1
dream
Ссылка на сообщение 08.10.2010 18:26
фильтр салона воздушный подходит от PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)
я поставил угольный и цена дешевле чем наш родной бумажный
только по бокам пришлось подложить поролон не совсем было плотно на мой взгляд...
Hotdad
Авто: Киа Рио
Hotdad
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 08.10.2010 19:01
ну ка давай сравним
B14-8107915 в Ыкзисте стоит 712р
