Сцепление
Киевлянин
Киевлянин
Ссылка на сообщение 12.02.2012 16:28
спасибо
erny
Авто: МПС 2007,2-air Lock ARB,33МТ,
erny
Ссылка на сообщение 13.08.2012 21:23
а этот вариант сцепления-педаль мягкая?
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 15.08.2012 15:15
не... я конечно знал что у меня педаль сцепления жестковата... но! поездил несколько дней на логане и сел в мандаринку... очень сильно удивился - сцепление приходится нажимать со всей силы ногой и педаль как бы выталкивает ногу обратно... ездить стало очень некомфортно...
в связи с этим вопрос - что можно сделать что бы педаль сцепления стало ощутимо мягче? или мож у меня накрылось чего?
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 15.08.2012 18:34
Была такая же проблема, реше после замены диска сцепления, выжимного подшибника, вилки сцепления. сейчас стала как в новой мазде почти не чувствуешь_ Yahoo
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 15.08.2012 18:35
ugougo
1,5 года назад все менялось...
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 16.08.2012 01:02
ugougo
Забыл добавить что у меня все это и началось после замены сцепления, как я понял дело было в диске сцепления. Долго искал причину посе его замны все прошло, хотя предпологал что дело в шланге.
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 16.08.2012 12:02
ugougo
о, как... спасибо. приму информацию к размышлению...
gato
Авто: Great Wall Safe
gato
Ссылка на сообщение 18.02.2018 13:12
Доброго времени суток, господа китаеводы! А не подскажите ли - такой как бы шуршащий шум из сцепления доносится. Педаль сцепы чуть чуть легонько нажмёшь, вернее даже ногой коснёшся - и звук пропадает. Никто не сталкивался?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 18.02.2018 16:09
Так это выжимной о себе напоминает.Может ещё долго ходить,а может и клина поймать.Как повезёт.
Мне один раз на Акценте не повезло,срезал лепестки корзины по дороге в сервис Plachu TyChe
gato
gato
Ссылка на сообщение 18.02.2018 16:26
Странно он как то напоминает. Менял совсем недавно. Пошипник как Koyo был обозначен. Сейчас потыркал вилку сцепления- чуток прижмёшь и молчит.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 18.02.2018 16:44
Ничего странного Sad Обычное дело.Может смазка кончилась Very Happy ,может подделка.
Зы.поставь пружинку между вилкой и коробасом,для поджима выжимного к лепесткам Mdaa
gato
gato
Ссылка на сообщение 18.02.2018 17:36
Вот да, хорошая идея, надо попробовать. Или рабочий цилиндр сменить? Я его менял когда то, купил в экзисте, старый не выкинул, лежал для мало ли что. Тут по лету сунулся - пыльник совсем развалился, ржавый весь. Прикрутил обратно старый.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 18.02.2018 18:42
Yes Наверное лучше сменить, поджимать подшипник к корзине обязан именно рабочий цилиндр.
gato
gato
Ссылка на сообщение 18.02.2018 20:30
Соглашусь. Видать помирает цилиндр. Nea
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 20.02.2018 08:20
То же самое было, звук похожий на сверчка, поджимаешь вилку, пропадает. Рабочий поменял, все стало нормально. Старый вилку не поджимал до конца, но был нормальный, просто кокс набился в цилиндре под пыльником, и он дальше не выдвигался...
