Сцепление
SERZ7459
Авто: Great Wall Safe
SERZ7459
Ссылка на сообщение 17.12.2011 18:41
я так понял это на сейф гжель 2007 с эл. раздаткой?
поправте если не прав
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 18.12.2011 12:12
Да. Так и есть.
Бардовый
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Бардовый
Ссылка на сообщение 18.12.2011 21:54
Nord64
на G3 с эл.раздаткой тоже пойдет? Что - то при трогании в горку сцеплением попахивает (пробег 50000), обойдусь одним диском или все таки комплектом попахивает Smile
И что-то после парочки ожегов не доверяю я викки.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 19.12.2011 09:53
Да, должно подойти.
Я потому и затеялся менять, что буксовать начало на ходу: обороты двигла ростут, а ускорения нету. И тоже на 50-ой тысяче. Менять советую весь комплект. Когда коробку сдёрнули, я проверил как вращается выжимной и опорный подшипники. Выжимной весь гремел, как телега по мостовой, а опорный явно закусывал. На лепестках карзины выработка. Приличнее всех выглядел диск. До заклёпок еще мм 1,5 - 2 оставалось.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 19.12.2011 14:56
Nord64
СПС Friend
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
менять гемору много ?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 19.12.2011 16:15
Коробка с раздаткой очень тяжелая, в одного снимать-ставить не советую. Ещё проблема была вытащить опорный подшипник. Если нет специального съемника, надо плотно набивать через отверстие мелко нарезанные мокрые тряпки. (при помощи любого подходящего болта) По мере их прессования постепенно выдавливается опорный подшипник. А в остальном все как обычно.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 19.12.2011 16:59
Nord64
ГУД усе ясно СПС Friend
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
маленький момент. а опорный подшипник где стоит?
т.е когда коробку сниму внутри?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 19.12.2011 19:49
Опорный запресован в торец коленвала. В него входит первичный вал КПП.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 19.12.2011 20:32
Yes
Киевлянин
Киевлянин
Ссылка на сообщение 24.12.2011 21:17
Подскажите, прочитав все так и не понял, подойдет ли это все на сейф китаец механику*?
Корзина: Valeo PHC TYC – 15
Диск сцепления: Valeo 803556
Выжимной подшипник: SKF VKC 3502
Опорный подшипник: NSK 6201 DDUCM
Киевлянин
Киевлянин
Ссылка на сообщение 02.02.2012 12:15
Так кто то даст подтверждение? Smile
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 10.02.2012 14:34
Nord64
на корзине сцепления на лепестках упорная шайба есть в комплекте?
или ее вообще нет
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 12.02.2012 13:25
SERZ7459
Вообще нет.
Добавлено спустя 1 минуту:
Не могу утверждать.
Киевлянин
Киевлянин
Ссылка на сообщение 12.02.2012 13:31
Жаль, встал вопрос замены, по скольку потек сальник коленвала, а раз снимать коробку ,заодно и все поменять захотелось....
будем искать....у меня чистый китай, хабы, механика-раздатка
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 12.02.2012 15:37
Киевлянин
тут только про диск...
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
Киевлянин
Сходи сюда, там по чистым китайцам что-то было.
