Пневмоподвеска (2)
На страницу 1 Пред.    След. 113
Куратор темы: SENAIKO
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
Sanek59
Авто: Golf
Sanek59
Авто: Golf
Ссылка на сообщение 27.01.2010 19:44
Так...а если полунадутый бублик+ресивер - что получим на трассе? ту же жескость как и на полностью надутым?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
О каком объеме ресивера идет речь? это к вопросу размещения их
bas2007
Авто: VW Multivan T5
bas2007
Ссылка на сообщение 27.01.2010 21:54
Sanek59
Авто: Golf
Sanek59
Авто: Golf
Ссылка на сообщение 28.01.2010 06:50
У Сергея чулки меньшего диаметра вроде
bas2007
bas2007
Ссылка на сообщение 28.01.2010 13:14
Чулки либо подухи подбираются индивидуально под авто.
Sanek59
Авто: Golf
Sanek59
Авто: Golf
Ссылка на сообщение 28.01.2010 19:25
Я про то что у него поршень есть возможность меньше сделать[/quote]
alex 37
Авто: Мицубиси Л-200 Тритон
alex 37
Ссылка на сообщение 29.01.2010 11:17
SENAIKO
А манометр двухстрелочный от какого отечественного авто?
кузьмин
Авто: Geely Emgrand X7
кузьмин
Ссылка на сообщение 29.01.2010 11:53
Камаз.
alex 37
alex 37
Ссылка на сообщение 29.01.2010 12:32
Благодарю
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.01.2010 14:17
[/quote]
Ему на Транспортёр не надо поршень уменьшать.
У него вес машины как-раз под размер "его" поршня.
Добавлено спустя 19 минут 53 секунды:
На трассе будет мягче чем на ПОЛНОСТЬЮ надутой , но достаточно устойчиво.
Зато на плохой дороге - будет сказка. Yes
Я-ж говорю , что есле нужны лифты , то это полюбому компромисс.
И если всё таки нужны лифты , то подушку придётся ставить так , что-бы она была в полу-надутом состоянии на ездовой высоте машины.
При таком раскладе подвеска становиться :
На стойках - жестковата
На неразрезном мосту - пинается.
Решения есть 2.
Первое :
Уменьшаем диаметр поршня и делаем подушку МЕНЕЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОЙ.Как следствие в полу-надутом состоянии получаем более мягкую характеристику.
Второе :
Добавляем ресивер (дополнительный объём воздуха). Как следствие получаем более мягкую характеристику .
Смысл в том , что в подушке БЕЗ ресивера на половину хода подушки на сжатие давление увеличивается в 2 раза. Ну это должно быть всем понятно. Соответственно и подуха сопротивляется в два раза сильнее !!!
Если подключить ресивер , то при сжатии на половину хода подушки воздух будет "перебегать" в ресивер и в итоге давление возрастёт не в два раза , а скажем на 1\4 всего(напрямую зависит от объёма ресивера). Соответственно и характеристика будет более мягкой.
Если говорить более приблежённо , то скажем ресивер должен быть порядка 2 литров. Но тут опять есть нюансы.! А именно - диаметр магистрали соединяющей подуху с ресивером. Если эта магистраль римерно 15-16 мм. , то ресивера в 1-2 литра более чем достаточно.
А если этот ресивер расположить на стойке и объеденить с подушкой , то 0,5-1 литра выше крыши. Пример тому фотки субаровской стойки.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Так , для справки.
Подушки Доминатор 2500 + ресивера по 5 литров установленные на задний мост Ховера дают такие-же характеристики как Бага -лонг установленная БЕЗ ресиверов.
У Дом.2500 диаметр поршня примерно 13 см.
У Баги примерно 90 см.
Sanek59
Авто: Golf
Sanek59
Авто: Golf
Ссылка на сообщение 29.01.2010 15:21
А если нужна жесткость как на трассе + лифт?!
Ресивер 5 литров на подушку - такие торпеды точно не влезут )
Вход в подушку 10мм...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
а какую роль играют аморты тогда?
на данным момент старые штатные меняются на новые Кони с регулировкой жескости
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.01.2010 15:30
bas2007
А чем тебе это не понравилось ?
http://www.driveriteltd.com/cimgs/driverite/File/appdocs/3482.pdf
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Говорю-же КОМПРОМИСС.
Писал уже раз 5 за два года , что если хотите максимум от управляемости на трассе и лифты , то неполучится.
Единственное более-менее приемлемое решение для этого аморты с большим разбросом регулировок. Причём регулироваться аморты должны именно с САЛОНА (дистанционно , с кнопки).
Потому что в амортах как правило регулируется жесткость отбоя , а в подушке можно регулировать жёсткость сжатия.
Короче , всё это уже слишком не бюджетно.
Можно и контроллер поставить с гироскопами , но я лично в космос лететь не собираюсь. Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Есть ещё одно решение .
Под пружину ставится гидравлическая проставка. Немцы выпускают такую штуку на свои авто , но купить её нельзя. Ставится только в оффцентрах.
Можно только заколхозить. Crazy
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Ща напишу.........
При таком расположении подухи она то-же НЕ БУДЕТ пинаться.
Будет нормально работать . И на ход будет комфортна.
Тока не спрашивайте меня почему ...... запутаетесь окончательно. Izvini
bas2007
bas2007
Ссылка на сообщение 29.01.2010 21:28
SENAIKO писал(а):
bas2007
Честно говоря не знаю. Сначала сильно горел бубликами уже и чертежи были готовы только не на двойные а на триплы дабы не ваять подиумы как у них а все под токаря, но после прочитанных 200 с хвостом страниц поостыл. Да и свои резинки считаю по деньгам взял очень не плохо, такой конструктив думаю тоже прилично стоит. Да и на момент заказа 06 и 10 не знал, что на рычаге бублики ведут себя по другому нежели на балке. Да бог с ним, что не делается все к лучшему. Зато будем знать как оно работает на сливах. Думаю ответил и на вопрос ниже.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Спрашивать не буду ты уже описывал подобную ситуацию в работе подушек, логически все объяснимо. Вернее логически ясно но объяснить на пальцах сложно.
И просьба давай на ты а то мне прям не ловко я вроде не такой уже старый Very Happy Friend
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.01.2010 21:57
А вот триплы туда не влезут. Yes
А брэкеты ваять полюбому.
Пробуй делать из того что есть и отпишись обязательно.
Эти подухи , что я дал по ссылке , ставятся на много разных машин.
Я лично ставил их на Тойоту Хайс. Horosho Пол года уже ездиет.
Эти-же подухи ставятся на Мерен Вито , да много ещё на какие авты.
Дело в том , что пружины на эти авты стоят на 1000 руб. дороже подушек. Izvini , вот так получается.
А на Вито одни резинки ,которые под пружину вставляются , стОят 3000 руб.
Вот и получается , что подухи интересней ставить.
bas2007
bas2007
Ссылка на сообщение 29.01.2010 22:45
Ну это по любому. Может комуто будет легче идти по проторенной дорожке.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Вот прикол я и не знал. А у меня лопнула передняя пружина так без витка и езжу а за цену пружины даже и не узнавал. Интересненько.
Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд:
A че эти должны стать ØE MAX. это в надутом состоянии. Уменя расстояние от рычага к верхней чашке min.135мм. norma 185мм max. 230мм.
Но это так риторика мож не реагировать.
Sanek59
Авто: Golf
Sanek59
Авто: Golf
Ссылка на сообщение 30.01.2010 09:47
Сергей, а вот как на ауди тогда, при езде по трассе на скорости она спускается ниже, на первый уровень, значит на 1 уровне ей должно хватать жесткости для езды. но она также может подняться и на 4 уровень! тоесть самым минимум для больших скоростей, самый максимум для бездорожья!
Да чулок, да поршень меньше. следовательно можно получить характеристики не хуже чем на ауди и плюс лифт?
