Натяни "резинку от трусов", от моста к раме. Как надуешь 4 очка, подуха корпус попрёт вверх, от тут-то, резиночка от трусов и сработает!
Вариант №2
Высаживаем пассажира, кладём сзади 2 мешка картошки\цемента... Тоже по-моему неплохо!
Второй вариант будет работать 100 % , но возить 200-300 кг. баласта не очень хочется.
А вот над первым вариантом я уже месяц думаю.
Накинуть лямку на мост и попробовать проехать .
А ваще я вот что скажу.
Если-бы сзаду был РАЗРЕЗНОЙ мост , то и проблем не было-бы.
Вот есле подушку поставить на середину нижней реактивной тяги , и дунуть туда 6-7 очков, то тогда и ресивера дополнительные не нужны.
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Ээээхххххххххх.
Ща с мыслями соберусь и поставлю обратно (по кругу) дубовую Каябу.
Если на трассе будет классно , то вариант будет в покупке управляемых Ранчо. ТЧК.
Останавливает только небюджетность данной затеи.
А ваще , через месяцок, я буду точно знать как работают управляемые Ранчи на пневме. Правда не на моей машине.
Подушку надо присматривать, шоб у неё диаметр "поршня" был вдвое меньше чем диаметр самой подушки. ,Тогда у неё будет относительно линейная ха-ка.
Но тогда и о нонешней грузоподъёмности можно будет забыть. И "пробивать" до отбойников, таки будет, с полной нагрузкой. И "проседать" от нагрузки будет заметно сильнее.
Но на пустом и полу-загруженном, будет пупер. А если добавить "крепкие" аморты, то и ваще нормалёк.
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
Внутри установлена перегородка, к которой приварены верхняя и нижняя крышки. Девайс испытан под большим (порядка 20 Атм) давлением. Да и рабочее давление у меня не 11 "очей", а малость поменьше.
SENAIKO,благодарствуем ,нижайший поклон за этот титанический труд.Пол дня читал сию сагу.Читаешь,и душа радуется что не перевелись ещё светлые головы на Руси.Уже почти год как говорится в теме - теоретически.Спасибо доброму человеку,подсказал что ховероводы активно внедряют пневму. Не отпускает навязчивая идея завоздушить свой пассат.Иногда очень не хватает просвета.Общался с месными гуру,мягко говоря,у них там какой то не здоровый шахер-махер с ценообразованием. Такой вопрос, можно ли у Тебя приобрести подушки на зад,и подушки для сбора передних стоек. Заранее спасибо.
Преобрести можно , просто на сегодняшний день разборные подушки кончились. Надо заказывать , а на это примерно3-4 недели уходит.Остальные есть пока
SENAIKO
3-4 недели вполне устраивает,моё авто сейчас с девственно чистым моторным отсеком ждёт кузовных,и антикризисных решений,думаю,что если за 3-4 недели доберусь до подвески - это будет просто праздник.Можно ли по подробнее ознакомиться с ассортиментом разборных подушек,интересуют пошире и по выше,согласен,звучит не на техническом уровне,но более точную инфу дам дня через 2 - максимально допустимый диаметр и высоту.Ещё вопрос,существуют ли какие нибудь заготовки для изготовления стоек,или всё собирается на теле аммов. Глядя на набор для 12го таза видно,что подушка сидит на теле стойки,внутри которой аммортизатор - расходный материал.У пассата сам аммортизатор и есть стойка,как таковой трубы,где находится аммортизатор нет- это и смущает,всё это к тому,смогу ли я при замене амморта сохранить живой подушку,другими словами,если можно,понимаю,что интелектуальная собственность, немного по подробнее о фиксации подушки на стойке или на амморте.И как будут выглядеть наши товарно денежные отношения - ни разу не сталкивался.
SENAIKO
На ВАЗ-2112 передняя подушка стоит на корпусе в который вставляется аморт (картридж). На задней стойке подушка стоит на самом аморте.
Передний и задний аморт можно поменять.
Всё разберается и собирается. Одно НО , аморт можно поменять на аналогичный. И подушку отдельно можно поменять.
Есть универсальные комплекты для установки.
Это , типо подушки и набор разных железок.
Берёшь и сам всё вкучу собираешь , адаптируешь на своё авто.
Изготовить стойки и выслать в другой город я могу , но делать этого не буду.!!! Т.к. я не дам гарантии , что эта стойка станет на Ваш авто без проблемм.
Могу сделать стойку по Вашим меркам , но если она к вам не станет , то обратно ничего заберать не буду. Т.е. ВСЁ на ваш страх и риск.
По этому или сами всё соберайте , или велкам в гости.
ПС Через месячишку раскажу как собираются пневмостойки , но это будет не на этом форуме.
SENAIKO
Cпасибо за разъяснения,в первом приближении понятно,только вот заменить на анологичный аморт,это я понимаю такого же диаметра тела и штока? Весьма интересно по поводу комплектов для самоустановки, фото всех этих железок было бы очень кстати и соответственно цена вопроса,можно в личку.По поводу ресиверов на каждую подушку - их необходимость для себя я осознал как только прокатился на гольфе наших питерских спецов,у них не было ресиверов - весьма жостко,причём как внизу,так и вверху.Удивительно - жёсткость практически не меняется между верхним и нижним положениями.Ещё,пожалуйста,если не сложно,где это ТАМ про диаметр дырочек и их количество пишется.Был бы признателен за ссылочку. Какой ресурс удостоится чести поведать пользователям о таинстве рождения пневмостойки? Спасибо за приглашение,а вдруг действительно приеду?
SENAIKO
Про диаметр дырочек на фото написано. Две дырки диаметром 1/2".
Я в техническом англиЦком не очень силён.
Фото универсальных комплектов есть на питерском сайте , но ИМХО , брать универсальный комплект смысла не вижу.
Брать надо разборную подушку и к ней заказывать детали токарю.Так будет дешевле и надёжней.
Про замену аморта , ДА. Можно поменять на аналогичный ПО ГЕОМЕТРИИ (конструктиву).
Мой , но чуть позже.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Вот с американского сайта .
Один из примеров
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
И разборная подушка.
Собрать всё вкучу не проблема ниразу.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Ещё могут возникнуть проблемы с верхней опорой передней стойки.
ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПО КОНСТРУКТИВУ КАК ОПОРА ВАЗ-2112.
Если она такая-же как на ВАЗе , то одной проблеммой меньше.
Если нет , то опору менять!!!
