KVM
ИгорьБ
Дмитрий Звонарёв
roman_os
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
26.10.2015 11:32
Я снимал барабан,чистил там всё, осмотр производил, и крутил ступицу без барабана!
А открутив гайку ступицы ,не появится доступ к крышке подшипника? Подковырнуть её и смазки набить!!?;!;!!????
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
26.10.2015 12:03
Дак там же вроде бы ступичная гайка крышкой ещё закрывается металлической?! Или я ошибаюсь?
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
26.10.2015 14:00
Дмитрий Звонарёв писал(а): |
Дак там же вроде бы ступичная гайка крышкой ещё закрывается металлической |
Сухой подшипник смазкой не испортишь!)) Внешний можно смазать без проблем, а вот внутренний проблематично. Нужна полужидкая смазка. Я мешал моторку с пластичной смазкой из туб до состояния жидкой сметаны (только не литол и не солидол). И просто моторку капал (только не для МКПП).
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
26.10.2015 19:19
ИгорьБ
Всем спасибо, сковырнул крышку ступицы, открутил гайку и увидел шарики наружного ряда подшипника, получается подшипник открытого типа, без пыльника и сальника, Ну и вот: взял медицинский шприц, натолкал в него специальную смазку для ступичных подшипников,Ликви Молли,синего цвета, и шприцем запрессовал туда смазку по периметру между шариками,при этом вращая ступицу, Подшипник был совсем сухой, а теперь вращается плавно и без звука! На всякий случай вторую сторону так же обработал.
Николай12
Николай12
09.11.2015 18:53
У меня Амулет 2006г с ABS Надо заменить переднюю правую ступицу,ступица с ABS стоит дорого,но есть ступица без ABS A11-3001017 она дешевле она подойдёт ? я так понимаю что ступица с ABS диаметр 39 а без ABS диаметр 40. ответьте пожалуйста кто что знает про это! Спасибо.
09.11.2015 19:06
Николай12 писал(а): |
Надо заменить переднюю правую ступицу |
Почему именно ступицу, а не ступичный подшипник???
Николай12
Николай12
09.11.2015 19:22
VIL писал(а): |
Почему именно ступицу, а не ступичный подшипник??? |
купил я подшипник, начал его вставлять а он вначале стал заходить легко ну как-то не плотно только потом глубже стал заходить плотней,и вот с краю ступицы заметил что есть выточка износ как так получилось не знаю,может из-за того что прошлось какое то расстояние проехать на нерабочем подшипнике.
09.11.2015 19:31
с краю ступицы заметил что есть выточка износ |
И как она мешает установке нового подшипника?
