20.10.2017 19:24
У меня 2 домкрата в машине.
Один аналог штатного(сдох почти сразу родной). Купил такой же почти в автомагазине. Второй на 3т гидравлический. Т.к. гидравлический опасный (площадка маленькая и сверху болт маленький) им пользуюсь когда задние поднимаю. Или когда нужен ещё упор. Поднимать за порог долго...очень долго. Винтовой (у него ключ с трещеткой под шестигранный наконечник) отлично подлазиет и под рычаги и под порог. Чтобы меньше поднимать, есть кусок доски в багажнике. Плюс 2 половинки кирпича, плюс перчатки несколько пар, плюс куски пенки или пупырки в роли подстилашки. В багажнике стоит обычная гофрокоробка. Там 2 огнетушителя, домкрат, насос, масло, гурмасло, охлаждайка(все в литрушках), аптечка, 2 полукирпича, ткань для рук, перчатки, тюбик смазки, горелка с баллоном газовым, шприц, рулон бумаги и ещё чето мелочевка. Набор ключей на штатном месте, второй домкрат в пенке в кармашке боковом. Между сидушками снизу знак аварийки, у коробки подпертым куском доски стоит омывайка и слева покрывало и кусок пенки и плюс мешки большие для мусора на 160л.
FL708
FL708
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
20.10.2017 21:47
FL708 писал(а): |
высота подьема домкрата до отрыва колеса нужна бОльшая |
Вот именно ! Только один раз пользовался штатным домкратом, когда на рыбалке проколол колесо. Подставил под кузов и домкрата не хватило, что бы колесо оторвалось от земли ! В гараже пользуюсь подкатным на 2 тонны. Очень удобно ! Подставляю под болты .
доктор саша
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
21.10.2017 14:27
senin писал(а): |
В гараже пользуюсь подкатным на 2 тонны. |
Какая у него высота подъема? Смотрел в магазинах подкатной 2 т домкрат имеет высоту подъема в среднем 330 мм. , этого хватит? 3 тонный мне показался громоздким, но высота подъема у него 390 мм.
Sane
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
21.10.2017 14:44
dfkthf61 писал(а): |
Смотрел в магазинах подкатной 2 т домкрат имеет высоту подъема в среднем 330 мм. , этого хватит? 3 тонный мне показался громоздким, но высота подъема у него 390 мм. |
У меня Autoprofi DP-20H К, 2 тонны, высота подъема 380 мм. Высоты хватает без всяких досок. К тому же в кейсе - очень удобная вещь.
Sane
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
senin
Morechod
dfkthf61
06.11.2017 16:43
dfkthf61
Нельзя поднимать разом весь бок если будет палка под порогом. Давление на ребро порога должно быть исключительно в узкой области порога, где есть вставка усилителя. А она всего сантиметров 15-20. В случае использования исключительно жёсткой подставки которая будет давить только на 2 нужных точки, а домкрат на неё между дверей..то ещё можно. Но... Таких нету штук. В итоге будет погнут порог в середине и все. Подкатным поднимают только за продольную "балку" на днище кузова(в районе короба адсорбера с левой стороны если)
