Топливная система
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 07.02.2010 19:51
..ну это не страшно - поправишь, но все равно хлопоты... Sad
WilliamTell
Авто: Tianma Century
WilliamTell
Ссылка на сообщение 09.02.2010 18:19
"слетела прокладка" - так резюмировали в "Легенде" мой сопливый бак.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 09.02.2010 18:20
ну все нормально теперь?... я же надеюсь повидаться на 14е..
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 09.02.2010 18:44
))) заправка "до горлА" покажет.
sindbad
Авто: BYD F0
sindbad
Авто: BYD F0
Ссылка на сообщение 02.12.2010 07:12
Последние несколько дней внезапно глохнет двигатель. Пытаюсь заводить-заводится. Подозреваю, что вылезла старая проблема-плохой контакт в колодке на бензонасосе. Весной уже мучался. Думал, что насос неисправен и снял бак. Померил напряжение-есть напряжение. Подсоединил колодку вновь- насос работает. Бак на место, но на душе неспокойно, ведь причину не обнаружил. Через некоторое время то же самое. "Расчехлил" два провода, подающие питание на насос (они идут с правой стороны внизу под кузовом)-есть напряжение, а насос всё равно не работает. Исхитрился залезть левой рукой к насосу, подёргал колодку и всё заработало. Взял несколько "ниток" голого медного провода, вставил в колодку и затем в разъём бензонасоса (чтобы контакт был поплотнее). С той поры проблем не было. До последнего времени. Похоже, опять лезть придётся. А ведь хотел летом вырезать лючок в полу под задним сиденьем..............
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 08.12.2010 20:05
у меня началось с "чек-инжина", во время движения по трассе. м.б. и не колодка, хотя - х.з. Wink
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 09.12.2010 00:13
Да, провода расположены не в самом удачном месте. Я вроде их там молях зачехлил. На авторынке продаются спец чехлы резиновые для электрических колодок
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 17.11.2014 07:28
Стала заводится со второго раза, потом с пятого и совсем перестала.
Постучишь по баку - заводится - ясно, что топливный насос.
Сняли бак неспешно, сразу видно стало, что отломилась фишка плюсовая , припояли..
Сам насос вытаскивается легко и моторчик там как на Жигулях стоит, замена - не проблема
Ну сеточку еще жидкостью для промывки карбюраторов прочистили
Поставили все на место
И поехала снова!
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 31.08.2015 16:18
Кто скажет, на бензонасосе есть сетка,ну как наших Тазах,внизу она крепится на бензонасосе,обычно засерает её и сразу тяга движка уменьшается,кто-нибудь снимал насос?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Вот теперь вижу,что есть сетка. А новая от чего-нибудь потходит или старую пидорить надо?
И поехала снова!
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Ну если насос как на Жигулях стоит,то значит,я так понял и сеточка такая как у Жигулей или я ошибаюсь?
Kut
Kut
Ссылка на сообщение 04.01.2017 06:34
Насос нифига не как на жигулях, он толще и с выступом непонятным. номер различим хоть и с трудом, не ругайте, фотал тапком.
