Penni
Penni
Авто: Chery Tiggo FL
11.12.2018 19:18
Доброго времени суток. Сильно не ругайте, если с темой не угадал, путеводитель сюда направил.
Ситуация следующая. Черик фл 1.6 sqre4g16. Ехал по трассе, остановился на перекус да решил проверить уровень масла. Щуп оказался сухой. Лампа не моргала и не пищала. Там же на месте было сто гаражного типа. Как раз уже подходило время менять масло, в общем заехал сенять. Из 5w-30 был только лукойл армортек а5/в5. Слили 3.5 литра масла. Поменяли фильтр, залили 4.2 литра нового. Завожу и начинает моргать мамленка и пищать. По щупу около максимума, нигде не бежит. Завожу снова тоже самое. Поднимаешь обороты выше 1700 все нормально, ниже пищит. Пришлось так добираться до дома. На улице -20, двигатель остыл, завожу, мамленка не горит, только двиг и масло прогрелись немного (минуты 3-4) сразу запищало. Собственно вопрос, может кто сталкивался с таким? Может ли быть масло сильно "жидкое"? В какую сторону копать? Планирую начать с проверки клемы еа датчике давления масла, заменить фильтр, потом уже масло, если не поможет. Надеюсь это не насос устал работать.
вадимка
вадимка
11.12.2018 19:36
А3/В3 надо.
liginvalerii
liginvalerii
11.12.2018 19:57
А фильтр не меняли ?
Penni
Penni
11.12.2018 20:00
Фильтр менял. Похоже завтра буду менять на а3/б3
liginvalerii
liginvalerii
11.12.2018 21:34
Фильтр какой поставили ?
11.12.2018 21:55
Penni
Подделку купил. Веретенку. Срочно менять на а3
Penni
Penni
11.12.2018 22:20
Фильтр типа оригинал, уже тут прочитал что надо завтра взять гудвил. Всем спасибо! Надеюсь ничего криминального не случилось с движком.
Serikpai
Serikpai
12.12.2018 08:09
Либо с маслом какие-то панты, либо датчик. Бывали случаи, что через датчик гонит масло, если мокрый то датчик приказал долго жить.
liginvalerii
liginvalerii
12.12.2018 08:12
Фильтр. У дешевых родных низ остается в корпусе и люди с силой на него накручивают новый. Обратите внимание.
Serikpai
Serikpai
12.12.2018 08:15
Да ипать, как так можно сделать? Ну вытащил картридж из движка сломанный тут же вынул из коробки и что не видно что они разные. Хотя с нашими гаражными спецами и не такое бывает. Намедни тут ФИАТа шаманил знакомым, так фильтр воздушный ДВС задом-наперед запихнут был, и ни чего что он так не лезет в принципе.
вадимка
вадимка
12.12.2018 13:09
Совсем дибилы,если не лезет,как можно запихнуть
liginvalerii
liginvalerii
12.12.2018 13:23
Со знанием дела могут.
Penni
Penni
02.01.2019 19:13
Всех с наступившим!
В общем, если кратко по моей проблеме: виноват был фильтр.
Купил два фильтра гудвиловских, нового масла и поехал в теплый гараж.
Проверил сначала разъем датчика и сам датчик, с ними все нормально.
Открутил фильтр, а он смятый, точнее как бы закрученный и смятый как твистер.
Поставил новый и лампа и звуковой сигнал перестали беспокоить. Жалко выкинул фильтр, надо было длину замерить, получается либо он длинный и его смяло, либо руки у мастера на сто не с того места...
В общем на всякий случай и масло поменял на 5w-30 А3, а то черт его знает что они там на розлив продали.
Serikpai
Serikpai
03.01.2019 17:49
Мастера просто его не вставили в крышку, а сунули в стакан и стали закручивать крышку.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
08.07.2020 16:59
Коллеги! Масло давит, но вроде не из под фильтра, а как будто с охлаждающих патрубков теплообменника, они все в масле и масло вверху на цилиндре сцепления. Ситуация такая:на горячую, когда стрелка температуры ОЖ стоит ровно вертикально, на хх оборотах выбивает масло под сильным давлением, в районе масл фильтра, патрубки теплообменника все в масле. Слышно в кабине, шип стоит страшный, выключаешь зажигание всё перестает. Давление сильное, потому что под капотом стоит взвесь масляной пыли, я думал ОЖ, но нет именно масло. Что может быть?
