Дмитрий1882
Авто: Chery Tiggo 1.6
Дмитрий1882
22.10.2018 19:43
Всем доброго времени суток, перечитал весь форум но подобной проблемы как у меня не нашел. Тиго 12 год, acteco 1.6 ремень. Третий раз уже произошло следующее, при заводе машины, выдавило масло (прошу не кидать тапками что все изжевано) выдавило так что первый раз привет кап ремонт, второй при заводе увидел как льется рекой из под фильтра и третий раз вчера, утром завел и водопад масла из под фильтра на землю... Фильтра были сакура, и последний фильтрон. Сейчас поставил что был с собой манн w820. Куда рыть? Ставить гудвил? Или проблема в редукционном клапане, хотя при капремонте масляный насос был заменен. Кто нибудь менял теплообменник? Или он вообще ни причем. Ни один сервис вразумительного ответа не дал. А в чудеса я не верю, у каждой неисправности должна быть причина)
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
22.10.2018 19:53
Дмитрий1882 писал(а): |
Куда рыть? |
У меня когда то была Таврия Славута, причём новая. Так два раза выдавливало резинку из под фильтра и тоже на ходу. Оба раза на асфальте был шлейф масла ! Моментально выгоняет всё ! Тоже грешил на фильтры, но, после второго раза затянул фильтр не от руки, а ключом. После этого проблема исчезла !
liginvalerii
liginvalerii
22.10.2018 20:13
Ни разу не давили из под фильтра. Затягивайте потуже.
вадимка
вадимка
22.10.2018 20:53
Всем доброго времени суток, перечитал весь форум но подобной проблемы как у меня не нашел. Тиго 12 год, acteco 1.6 ремень. Третий раз уже произошло следующее, при заводе машины, выдавило масло (прошу не кидать тапками что все изжевано) выдавило так что первый раз привет кап ремонт, второй при заводе увидел как льется рекой из под фильтра и третий раз вчера, утром завел и водопад масла из под фильтра на землю... Фильтра были сакура, и последний фильтрон. Сейчас поставил что был с собой манн w820. Куда рыть? Ставить гудвил? Или проблема в редукционном клапане, хотя при капремонте масляный насос был заменен. Кто нибудь менял теплообменник? Или он вообще ни причем. Ни один сервис вразумительного ответа не дал. А в чудеса я не верю, у каждой неисправности должна быть причина) |
Косяк в направляющей,на что фильтр закручивается. Либо открутился,либо кривой стоит.
Дмитрий1882
Дмитрий1882
22.10.2018 20:59
Затяжка была сделана ключом, т.е. туго, а вытекло через разные пробеги, первый это день, второй раз 7000 отъездил (затянут хорошо был) и вчера пробег был 2500.... Затянут тоже хорошо, руками тяжело открутился. Предположение теплообменник поменять? Кривой штуцер?
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
22.10.2018 21:13
Прежде чем ставить фильтр, попробуйте сначала подтянуть теплообменник.
liginvalerii
liginvalerii
22.10.2018 22:09
Затяжка была сделана ключом, т.е. туго, а вытекло через разные пробеги, первый это день, второй раз 7000 отъездил (затянут хорошо был) и вчера пробег был 2500.... Затянут тоже хорошо, руками тяжело открутился. Предположение теплообменник поменять? Кривой штуцер? |
Руками открутился ?
22.10.2018 22:44
Я всегда проверяю как затянута гайка на трубке, и смащываю слегонца резинку. Закручиваю от руки. Потом в несколько приёмов ещё. И финально беру листик наждачки, накладываю на фильтр и закручиваю до состояния не крутится совсем.
Фильтр гудвил уже раза 3-4ставил.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
22.10.2018 23:03
Усилие затяжки ( стр.№30)Ссылка на сообщение26 Dec 2012 23:39
По поводу усилия затяжки фильтра. Фильтр белый с эмблемой Чери. Резинка круглая т.е. не плоская. Размеры габаритные: диаметр 94мм; высота 100мм.
Диаметр резинки : наружный 80мм; внутренний 75мм.
название: "Fleetguard". OIL FILTER 481Н-1012010. 00001151АВ.
Имеет восемь отверстий.
На нём инструкция по монтажу на китайском и на английском. Перевёл:
-прокладку чуть смазать маслом
-очистить место соприкосновения с прокладкой ( на двигателе)
-ввернуть до контакта прокладки
- ЗАТЯНУТЬ! 5/4 оборота , - или 22-25 N.m. с ключом для фильтра. (А в печатных изданиях рекомендуют затягивать руками на 3/4 оборота от момента касания.)
- запустить двигатель и убедиться в отсутствии утечек.
Заменить в интервале:
-первый раз после 1000 км,
-потом менять каждые 12000км.
ИМХО. может в затяжке кроется проблема?. Plachu
ГАРИ
ГАРИ
23.10.2018 07:46
Mr.Tiggo писал(а): |
Резинка круглая т.е. не плоская. |
В этом варианте проблема именно в резинке. Было два совершенно одинаковых фильтра, только в одном резинка была круглая, во втором плоская. Из под круглой резинки выдавило масло в первое же утро (было около -3). Затягивать только ключем. С фильтрами от Рено ни разу проблем с выдавливанием масла не было, может потому, что корпус фильтра меньше в диаметре?! хотя фильтра от Гудвила тоже не текли ни разу.
Дмитрий1882
Дмитрий1882
23.10.2018 09:26
Спасибо, проверю затяжку теплообменника, и поменяю на гудвил фильтр, а оттуда смотреть дальше. А клапан картерных газов как работает на этом двигателе? Точнее как его проверить
23.10.2018 20:37
Не знаю как на 1.6
На 2.0 актеко у меня он или дуется в одну сторону или не дуется в другую.
вадимка
вадимка
23.10.2018 21:04
Дмитрий1882
Если постоянно сцыт масло,не зависимо от фильтра,то, заклинило или пружина растянулась редакционного клапана насоса.
Дмитрий1882
Дмитрий1882
24.10.2018 08:25
Вот тут то и не понятно, капремонт сделан с заменой маслянного насоса.... Хрень насос поставил?
вадимка
вадимка
24.10.2018 10:28
А это ХЗ,про насос. По ходу давление прёт,не отсекает лишнее
