выдавило масло через масляный фильтр. горит индикатор давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 60
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 29.01.2017 22:53
special307 писал(а):
Если нет, то буду искать токаря...
Можно у обувщиков (они набойки ставят) "повзаимствовать квадратик полиуретановый и выбить прокладку. Остатки вернуть Yes .
special307
Авто: Chery Tiggo 1,8 МТ
special307
Ссылка на сообщение 29.01.2017 23:06
Спасибо))) Как вариант, лишь бы размер такой был...Ремонт обуви у меня рядом. Вырезать не проблема будет. Не думал, что ремонт выльется в целую проблему...Как то компания Chery не предусмотрела эту мелочь... у других авто предусмотрены сменные прокладки на этот узел))) Раньше авто эксплуатировался каждый день, и если приходились длительные стоянки, то они приходились на относительно теплое время года. А в этот раз машина простояла почти 2 месяца при температуре от +5 до -36 С попеременно...и в итоге, то что получилось)))
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 29.01.2017 23:24
special307
А на разборке где тигги разбирают не искали? Думаю там не должно быть проблеммы с данной запчастью!
special307
special307
Ссылка на сообщение 29.01.2017 23:37
Нет, не искал, у нас в городе пока нет предложений о разборке Tiggo...
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 29.01.2017 23:43
Резиновые уплотнительные кольца круглого сечения для гидравлических устройств - посмотреть ГОСТ-выбрать нужный типоразмер -забить в поисковик- посмотреть применяемость- заказать в инете или двигать в магазин запчастей для грузовых авто и тракторов.
ГОСТ http://www.g-ost.ru/36935.html
Кольца http://agrovektor.ru/physical_product/619675-kolco-uplotnitelnoe-kruglogo-sechen ...
Как-то так.
special307
special307
Ссылка на сообщение 29.01.2017 23:52
На avito.ru видел предложение о продаже б/у данного узла, но цена в 2300 руб меня не впечатлила))) тем более из всего этого соединения (фильтр- теплообменник- площадка для соединения с поддоном, шланг) мне нужна только резиновая прокладка...(((
Про трактора тоже советовали...но у наас этот магазин один и по выходным не работает...буду завтра пробовать у них поискать..
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Эта проблема возникла конечно не сейчас. Примерно в 2012-2013 гг. впервые( авто у меня с фев. 2009 г.), тогда впервые у меня после замены масла на СТО возникла течь из данного узла. Тогда обошлось протяжкой соединительной муфты и промазкой герметиком этой прокладки...теперь снова, но прокладка уже потеряла эластичность...тогда почему то была ослаблена и подтянулась...
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 30.01.2017 00:03
Вам нужно померять внутренний диаметр кольца d1 и диаметр сечения кольца d2. После чего смотрите по таблицам типоразмер.
Забиваете типоразмер в поисковик - получаете кучу сайтов с указанием применяемости этого кольца. Дальше уже понятно будет где искать - у камазистов, трактористов, крановщиков или еще где. Или тупо заказываете в интернет магазине.
special307
special307
Ссылка на сообщение 30.01.2017 00:06
Забивал, то, что получаю это максимум наружный 75 и внутренний 63...натянуть конечно можно...., но исходные 76х67...но это то,что я намерял...Хоть в Chery пиши...)))) Вашу ссылку на "трактора" добавил, буду завтра штудировать...)))) ну 7,60 см это наружный, а 6,70 см это внутренний...мог на пару мм ошибиться...(время уже поджимало...своего гаража не имею...)(((
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 30.01.2017 00:27
Если я Вас правильно понял, внутренний 67мм, сечение 4,5мм
Ближайший по госту 068-076-46 или 070-078-46
Можно посмотреть по таблицам сечение побольше - 5,8мм
Тогда подходит 070-080-58 и 071-081-58
Забивайте в поисковик и смотрите применяемость. Предпоследний типоразмер на МТЗ точно идет, на Т-150К и комбайнах разных модификаций.
Чтобы точно подобрать, нужно точно измерить размеры старого. Разброс в 2 мм. - это большая погрешность.
special307
special307
Ссылка на сообщение 30.01.2017 00:32
Спасибо! Посмотрю... Мерял наспех в чужом гараже.... В ГОСТах не очень силен (((
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Всем очень благодарен за помощь...)))
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Толщина прокладки примерно 6-7 мм, как у масляного фильтра...
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 30.01.2017 00:45
Там ничего сложного нет. Открываете гост. Видите таблицы. Перед таблицами изображение кольца с указанием сечения. Дальше таблица для этого сечения. Потом опять изображение кольца со следующим сечением и таблицы для него и т.д.
Листаете вниз до ближайшего нужного сечения. Смотрите в таблице колонку d1, где ищете свой внутренний диаметр или близкий к нему. В этой же строке в крайнем левом столбце - нужный вам типоразмер.
Забиваете его в поисковик. Получаете кучу сайтов, где можно сразу купить это кольцо. Там же описание с указанием, на какой технике оно применяется. По этим данным можно искать уже у себя в городе на рембазах или в магазинах запчастей.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 30.01.2017 08:29
У нас магазинчик ,,специнструмент,, есть, там этих резинок от и до. Думаю не зря там подогрев стоит.
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 02.02.2017 10:33
Сегодня настигла новая беда. Отъехал от дома километра 2, как запищал датчик уровня масла. Проверил щуп, масло в норме. Вернулся обратно домой. Проверил опять щуп, масло в норме. Посмотрел на то место где машина стояла всю ночь - сухо, никаких следов масла нет. А датчик пищит.
Что может такое быть?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 02.02.2017 11:10
Или датчик врет или фильтр забился или насос не качает.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Это не датчик уровня, а датчик давления.
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 02.02.2017 11:52
Все фильтры менял 2000 км. назад.
Есть предположение, что в связи с поиском неисправности бензонасоса, снимали крышку пластиковую на моторе и отсоединяли топливный шланг для проверки давления. Думаю может где зацепили контакт масляного датчика. В обед пойду проверю.
