выдавило масло через масляный фильтр. горит индикатор давления масла
На страницу   След. 60
Алёша 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алёша 73
Ссылка на сообщение 30.04.2007 19:38
Довожу обороты до 4,5 т. Вруг как запищит, загорелась лампа давления масла. Правый борт в масле, днище в масле. На эвакуатор и в сервис, пока там выходные, что это может быть, кроме плохо завернутой сливной пробки? Pomogite В глушителе сухо.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 30.04.2007 20:50
Заглушки из блока могли вывалится.
YAKOFF
YAKOFF
Ссылка на сообщение 01.05.2007 21:53
Скорее всего это выдавило какойто из сальников (либо сальник каленвала либо сальник роспредвала) Nea
Алёша 73
Алёша 73
Ссылка на сообщение 02.05.2007 10:18
Короче выдавило уплотнительную резинку, или как ее там, маслянного фильтра двигателя. Лишнее доказательство, тому что китайцы не умеют делать резинки, если фильтры конечно идут от туда.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 02.05.2007 10:48
Было тоже самое, только зимой и обнаружил это утром подойдя к а/м.
Купил японский фильтр и поменял на него. Теперь всё Horosho
Union C-414 Фильтр маслянный mitsubishi galant
R.K.
R.K.
Ссылка на сообщение 22.12.2008 22:51
Всем привет!Сегодня заметил под машиной небольшую лужицу масла.Течёт с масл.фильтра.Попробовал подтянуть-вроде крепко,снял его посмотреть,а у него разинка уплотнительная дубовая.Фильтр покупаю оригинал,а может кто подскажет неоригинальный на 1.8 есть какой нибудь,может кто уже себе ставил?До замены масла ещё 5 тыщ, но фильтр нужно менять срочно!!!
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.12.2008 15:41
Не в фильтре дело,а в проставке под ним,когда откручивают фильтр эта проставка тоже страгивается с места и все грешат на фильтр.И у меня так было,выход простой-затянуть гайку под фильтром всё пройдёт.
TOLIAN
TOLIAN
Ссылка на сообщение 06.12.2009 09:39
сегодня на улице -20 завелась с первого раза!!! но давануло масло через фильтр что делать подскажите.
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 06.12.2009 10:10
А что за масло залито? Давно ли менял? Тут может быть несколько причин: лиибо слишком густое масло, либо просто слабая прокладка под фильтром (или плохо закручен). Еще у меня (на другой правда машине) сломался масляный насос и начал давать большое давление, мастера в сервисе были в шоке Very Happy , от этого давления фильтра просто вырывало Yes , так что поменяй масло и фильтр, если не поможет, езжай на сервис, пусть смотрят
TOLIAN
TOLIAN
Ссылка на сообщение 06.12.2009 10:20
пробег 3000км на ТО хз что заливали выходил через час снова заводил проверял фильтр закручен туго и боль не капает может из-за перепада температуры посмотрим что будет дальше
Добавлено спустя 19 минут 33 секунды:
двигатель 1.8 ACTEKO
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 06.12.2009 10:59
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9393
глянь может тут есть
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 06.12.2009 12:25
TOLIAN
Была такая лабуда. Аккурат в прошлые новогодние праздники ездил за Рязань на дачу, там настоящая зима, морозы и полно снега, не то, что в Москве. Машина простояла во дворе двое суток, на третий день утром собрались домой ехать. Тоже завелась с полоборота при -23С и выдавила примерно стакан масла через масляный фильтр, через минут 5-10 (как прогрелась) течь перестало и больше проблем не было, масло за полтора года активной эксплуатации ни разу не подливал, но и при -20С я больше не заводился - таких мороз, увы, больше не случалось.
В сервисе через пару месяцев при очередном ТО мастер только развел руками: сам фильтр, штуцер, защита - все в масляных следах, откуда именно текло уже не понять, поставили фильтр другого производителя.
Может этой зимой дождемся морозов - тогда и посмотрим.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Екатеринбургу привет, поделитесь морозами с нами, а то так и НГ без снега встречать будем Friend
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 06.12.2009 13:25
Такая же хрень была, пока не начал покупать фильтры других производителей и масло лей 5w30.
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 06.12.2009 14:40
Было такое резиновая проклдка фильтра на морозе дубеет и течёт.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 06.12.2009 23:08
вообще по отзывам, на двигателях Akteco частенько такая проблема возникает. Причём от обильно потения до силиной течи. Но похоже текут только оригинальные фильтры из-за неудачной конструкции резинки.
