Лампочки. Оптика, салон
На страницу 1 Пред.    След. 20
firediesel
Авто: Great Wall Wingle 3 4WD
firediesel
Ссылка на сообщение 10.01.2017 22:43
У меня тоже только водительской кнопки видно ночи.
Спасибо.
serg123
Авто: Great Wall Wingle 5
serg123
Ссылка на сообщение 03.02.2017 16:36
Сгорели родные лампы ближнего света,поменять лампу очень проблемной танец с бубнами.
Вот такая при способа может сильно помочь в замене лампы для меня самое трудное это одеть пружинку которая прижимает лампу.
Нашёл выход.Отвёртка пробник с выступом после жала отвёртки служит упором что бы поставить на место пружину лампы.теперь замена лампы не вызывает трудности[img][/img]
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
Фото отвёртки
GAV_69
Авто: Great Wall Wingle 3 2,2
GAV_69
Ссылка на сообщение 30.05.2017 12:23
reekardo писал(а):
Слушайте, это пипец какой-то! Хотел сейчас вытащить лампочку габарита из обеих фар, мучался минут 20 и ушел ни с чем в итоге. В правой фаре пластиковый корпус-цоколь крутится, но не вынимается. В левой вообще мертвяком стоит и не проворачивается. Чем туда подлезть, чем его ухватить ума не приложу. Что за дебил такую конструкцию сделал? Хоть фары снимай чтобы подлезть к этим лампочкам несчастным! Pomogite
Процедуру сильно упростило Зеркало и Круглогубцы (без них никак не получалось). Зато не снимал ничего (аккумулятор, воздухан).
Владимир43116
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
Владимир43116
Ссылка на сообщение 09.01.2018 18:43
Уважаемые Господа. Перегорела лампа ближнего света (правая), заменил лампочку, результата ноль, проверил тестером контакты - питание на лампочку не идет. По схеме у нас вроде один предохранитель на обе лампы ближнего света (левая и правая) или я что-то не понимаю. Подскажите пожалуйста, что делать? С Уважением Владимир.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 09.01.2018 20:44
serg123 писал(а):
Сгорели родные лампы ближнего света, поменять лампу очень проблемной танец с бубнами.
Снимаешь кронштейн крепления аккумулятора и отодвигаешь в сторону корпус воздушного фильтра. Вот тебе и доступ к лампочкам ближнего света.
Для начала, посмотреть на левый задний габарит. Если он тоже не горит, то предохранитель.
И да, ближний свет слева и справа идет на разные предохранители.
Владимир43116
Владимир43116
Ссылка на сообщение 09.01.2018 21:17
Спасибо, сбегал проверил, горят все лампочки кроме правого ближнего света. Где предохранитель стоит не подскажите? С Уважением.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 10.01.2018 19:08
Если я не ошибаюсь, при открытой водительской двери в торце торпеды лючок есть - вроде под ним. Ну и еще какой-то блок есть под капотом рядом с горловиной бачка омывателя.
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 10.01.2018 20:03
На сайте в разделе "документация" есть "Руководство пользователя Great Wall Wingle" там все предохранители расписаны.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:54
Всем ДВС. Возникла проблема. После замены фар( в сборе )на новые не корректно работает (тавтология Very Happy ) корректор фар. Т.е. левая фара опускается , а правая -поднимается.Намутили косоглазые ... Sad Как это победить ? Думаю что нужно перекинуть провода идущие к корректору одной из фар .Их там 3 . Вот только какие ? Верны ли мои мысли ? Или там все сложнее.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 08.12.2018 21:01
Можно просто перекинуть корректор со старой фары на новую.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 08.12.2018 22:03
Не понял как он снимается... Крутил. вертел.. не понял Защелка отсоединяется, корпус повернул, он начал болтаться ..все. Вытащить не получается.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 09.12.2018 12:01
Он же регулирует вертикальное положение фары, просто выкручиваешь как при регулировке фар, когда пучок нужно поднять вверх.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 09.12.2018 17:11
Спасибо ! Все получилось.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 12.12.2018 21:50
Обкатал фары. Sad правая ЗАПОТЕЛА !!! Охренеть !!! Fu Что делать ? Pomogite
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 12.12.2018 21:58
Проверьте так называемые Вент каналы,на многих фарах они присутствуют
