Лампочки. Оптика, салон
На страницу 1 Пред.    След. 20
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 28.09.2015 18:55
Стягивай ,аккуратно центральную накладку,провода короткие.Все разъемы отцепляеш.И не даст трос управления печки но не страшно,посмотришь сзади накладки там два самореза.По крайней мере у меня так.
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 28.09.2015 19:04
просто тяни- я туда кнопку лебедки врезал, крепы там легко склеить)))
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 07.10.2015 18:35
Ребята подскажите как приподнять линзу ближнего света механическим способом? Или она токо корректором поднимается...
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 24.12.2016 14:26
Подскажите какие лампочки на 5ке. В ближнем свете стоят ? А то в книжке написано Н-1а на деле какие то другие. Вытаскивать неохота. Может кто знает ?
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 24.12.2016 17:07
[quote="makar4ic"]Подскажите какие лампочки на 5ке. В ближнем свете стоят ? А то в книжке написано Н-1а на деле какие то другие. Вытаскивать неохота. Может кто знает ?[/quote
Н7
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 05.01.2017 20:39
Ребята, тут обратил внимание на кнопки включения противотуманок, должны ли на них гореть информационная подсветка?, если должна то какие лампочки там используются?
И еще какая лампочка должна стоять в кнопке аварийки?, может кто то ставил светодиоды, поделитесь инфой.
firediesel
Авто: Great Wall Wingle 3 4WD
firediesel
Ссылка на сообщение 09.01.2017 01:26
Горят. Вчера заменял их. Мои все сгорели.
Лампочки такие 3мм.
Заказал с Алиекпрес LED Т3 и по пробою их когда получу.
Лампочка 3мм
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 09.01.2017 11:33
можно найти а в автомагазинах, есть на 1,2 и 1,5 вата, бери поменьше, а то колпачки плавит)))
в чип и дипе есть, если лень ходить))
а так подсветка у нас в противотуманках (2 кнопки) ,коректор фар, подсветка приборов (из последних двух в какой-то диод в какой-то лампа), аварийка, ну и две лампы в блоке управления печкой.
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 09.01.2017 19:17
Спасибки!
edge
edge
Ссылка на сообщение 10.01.2017 09:20
Добрый день. Перегорела одна из лампочек отопителя, как до нее добраться?
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 10.01.2017 10:25
Вячеслав Фатихов писал(а):
Стягивай аккуратно центральную накладку, провода короткие.Все разъемы отцепляешь. И не даст трос управления печки но не страшно,посмотришь сзади накладки там два самореза.По крайней мере у меня так.
Блок управления печки откручиваешь от центральной накладки. Затем отцепляешь тросики управления заслонками. разбираешь блок управления и меняешь лампочки.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 10.01.2017 12:46
бррр, сложно)
1. снимаем центральную рамку (тянем идя снизу и к верху)
2. блок печки выдвигаем к се на максимум, вместе с рамкой и меняем лампы)))))
зы даж снимая всю торпеду, тросики не отцеплял от блока печки.
и зачем блок разбирать-лампы с обратной стороны блока, патроны как в приборке
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 10.01.2017 14:02
grabbi
менял на светодиоды / колхозил) проще было со снятым блоком.
firediesel
firediesel
Ссылка на сообщение 10.01.2017 21:48
Я сделал как Foalby https://www.drive2.ru/l/8103395/.
Скажите есть или нет подсветка кнопок стеклоподемников?
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 10.01.2017 22:23
У меня подсветка только на водительской двери, кнопки водительского стекла, так было снова.
