Снять стандартный кассетник как?
timon52
Авто: Chery Amulet 2
timon52
Ссылка на сообщение 06.12.2009 19:20
Хочется снять стандартную магнитолу амулета (кассетная, 2-ая комплектация)
К ней ключи нужны какие или так как-то снять можно? Или снимать панель надо? Кто-нибудь сам менял?
shoma
Авто: Chery Amulet 6
shoma
Ссылка на сообщение 06.12.2009 19:45
timon52
Может быть так (CD)...
Вообще-то, для этого есть "поиск", кури форум. Izvini
ЗЫ Учти! При забивании гвоздей нужен (обязательно!) динамометрический молоток! Yes
timon52
timon52
Ссылка на сообщение 06.12.2009 20:59
поиском искал, не нашел.
А спицы пойдут? Гвоздями жестко как-то Smile Хочется чтобы всеже магнитола целой осталась.
Там в чем смысл? Сильно надавить нужно на что-то гвоздями??
shoma
shoma
Ссылка на сообщение 06.12.2009 21:05
timon52
Пойдут и спицы, только бить надо д/м молотком, а он есть(если не ошибаюсь) только у официалов... Izvini
Может у кого нибудь из форумчан есть, поспрашать надо. Yes
Emelya в личку постучись, у него кажись есть. Yes
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 06.12.2009 21:23
магнитолу закрепили чтоб не украли Very Happy
shoma
shoma
Ссылка на сообщение 06.12.2009 21:39
timon52
Ты пока не торопись гвозди/спицы вбивать в майфун, а-то науивертишь чего Nea ... Дождись пока ветераны зайдут на форум: они подскажут Yes .
ЗЫ Сегодня, к сожелению форум, неактивен Izvini .
Ссылка на сообщение 06.12.2009 22:00
timon52 писал(а):
А спицы пойдут?
Вполне. Подбери по диаметру и согни дужками, оставь прямые концы по 5- 8 см и вставляй одновременно с обеих сторон.
Дужки съемника отожмут защелки, потом тяни мафон на себя.
Единственное преимущество "родных" в том, что магнитолу можно вытащить прямо за них (там есть такие крючки)
OLP
Авто: Chery Amulet A6
OLP
Ссылка на сообщение 06.12.2009 22:02
Кассетную не видел (у меня с CD), но думаю снимаются одинаково. Смысл этих гвоздей или спиц в отодвигании защелок в сторону магнитолы, т.е. внутрь. Естественно, забивать ничего не надо, просто вставить до упора и потянуть магнитолу на себя. Надеюсь, shoma пошутил про динамометрический молоток XeXe . А вообще для съема магнитолы есть специальная пара ключей, которые вставляются в эти отверстия, и этими же ключами вытаскивается магнитола. Ключи представляют из себя просто букву "П", согнутую из проволоки диаметром примерно 3 мм. Можешь согнуть из той же спицы.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 06.12.2009 22:13
А откуда знаешь? Как догадался?Crazy
Совершенно верно, только на концах есть, как их правильно назвать, зацепы наверно, в общем как на рыболовном крючке. У меня они в бардачке лежали.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 07.12.2009 01:41
shoma, шо за майфун на фото? этож не кассетник... у меня другой... и мой вынимается стандартными съёмниками, которые можно приобрести в любом магазине автозвука
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 07.12.2009 08:33
возможно что для этих целей подходят ключики от магнитол блаупункт, у меня была такая, там такой же принцип Ok
shoma
shoma
Ссылка на сообщение 07.12.2009 08:45
Looterik
Фото из FAQ.
timon52
timon52
Ссылка на сообщение 07.12.2009 19:17
Всем спасибо Bravo. Магнитолу снял, поменял. Сделал все как на картинке, только не гвоздями, а маленькими шестигранниками. Загибать никуда ничего не надо было. Просто в отверстия нужно что-то вставить - и все отжимается.
Если надо - выложу фото в снятом виде, чтобы было понятно что куда отжимается.
shoma
shoma
Ссылка на сообщение 07.12.2009 19:29
timon52
Поздравляю Bravo .
Вливайся, вэлкам!
ПыСы А с молоточком, подъепнуть не получилось (не поддержали)... Sad
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 08.12.2009 04:50
А у мня есть, кувалдометр называется XeXe
