СТАРТЕР. ТИГГО 2.4.
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 10.02.2018 06:27
На 1.8 и 2.0 точно реукторные , разбирал спалённый .
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 10.02.2018 08:22
Судя по картинке, на FL ке стартер такой же. http://чинамобил.рф/magazin/tag/B113708110BA
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
dimanikif
Ссылка на сообщение 11.01.2021 09:04
Перестал работать стартер.Решилось.Была плохая масса на моторе
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 12.01.2021 14:19
кстати говоря , перед НГ наелось втягивающее , пишут аналог от акцента подходит . купил , подходит , но не совсем . на нашем втягивающем силовые шпильки стоят горизонтально и фишка от замка находится ближе к блоку а на хюндаёшном шпильки вертикально . если на верхнюю шпильку вешать + от акб то тепловой экран упрется в кабель , а если вешать на нижний , то провод идущий на щетки становится с натягом , т.к. его ставим на верхнюю шпильку и фишка от замка получается уже со стороны теплового экрана . ну а так то все работает .
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 02.02.2023 14:53
Всем доброго времени суток.Подскажите,пожалуйста.Сигнал работает нормально + музыка,играет,нормально + фары,нормально,светят - а когда пытаешься завести машину,ощущение,что акб умер ( может на себя берёт и не крутит )....всё щёлкает,стрекочет,а машина не мычит.ВОПРОС !!?? Втягивающее ? щётки ? диодный мост ? может подшипник ? ( становится на перекос и на себя берёт ) ? Заранее спасибо.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 03.02.2023 03:45
так может он и умер? У стартера пусковой ток значительно больше всего вместе взятого
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 03.02.2023 04:17
может....хотелось бы знать,что конкретно умерло...целиком покупать не из дешевых удовольствий.
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 03.02.2023 05:47
Народ,подскажите аналог втягивающего на черика 2,4 2007 г/в двигатель мицубиси.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 03.02.2023 09:54
а при чём втягивающее?, оно хлопает или нет, постучите по стартеру, может одна щётка не касается ,либо магниты сорвало или центровка нарушена ,ротор о статор задевает, в большинстве случаев втягивающее не при чём, какой пробег
Добавлено спустя 56 минут:
вам дали совет по аккумулятору, вы его исключили?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 03.02.2023 20:46
хюндай акцент , но надо смотреть на фишки подключения , они получаются зеркальные . да и в принципе сам стартер от акцента ставят , правда слабоват он по мощности . стартер не менял , а вот втягивающее у меня от акцента . да , и акб не плохо бы вилкой нагрузить.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 03.02.2023 23:03
можно попробовать завести машину с чужого аккумулятора или "прикурить" от соседней машины. если сразу заведется, то аккумулятор виноват.
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 04.02.2023 09:23
Спасибо за подсказку.Купил новый стартер.1 ) планетарка в одном месте треснула + 2 ) болт на втягивающем болтается.....купил новый,а старый переберу,если получится.....на 15-ке тоже ставил новый,а старый перебрал и продал.
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 07.02.2023 18:15
Ни у кого не было косяка с креплением зашиты стартера ? Купил новый стартер,а прикрутить не могу.Два маленьких болтика,на 5,на самой крышке бендикса вроде на 5 ( штангелем померил ),а болт на 5 проваливается - на 6 не закручивается....ВОПРОС !!! Не разбирая сам стартер,можно резьбу перерезать,на 6 ? Стружка ни куда не попадёт ? p.s. на старом резьба как и надо,на новом попадос.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 08.02.2023 23:21
Может шаг резьбы на 6 не совпадает?
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 09.02.2023 06:32
я не знаю что там не совпадает...прикол в том,что старый стартер один в один похож на новый,но резьба на М5 и великолепно прикручивается...один китаец резал на м5 а другой на м6 и другой резьбой ? На штангеле,на фото,явно не 6 ?
