Frandale
Авто: Chery Tiggo 2.4
Frandale
04.01.2017 09:53
NOT писал(а): |
Ездить можно, но не долго. Загорится моторный отсек и все.. |
А серьезно? Там жестянка какая-то. Чуть потолще пивной банки.
04.01.2017 11:02
Куда серьёзней.
Любая жестянка ограничивает прямую передачу тепла на соседние детали. Тепло же не по воздуху передаётся, а инфракрасное излучение идёт. Плюс защита сверху от горячего коллектора, чтобы руками в него не тыкннуться или вдруг упадёт что....
Frandale
06.01.2017 10:46
Frandale
это вероятно проблемы с датчиками АБС или контактами на них. на колесах надо все контакты абс проверить и зачистить...
стартер каким боком к полному приводу? никаким. сей индикатор горит когда неисправность с ПП. например еще может пропасть питание на муфту полного привода, мозги это видят и ругаются. блок ПП под сидушкой водителя
Frandale
Frandale
07.01.2017 15:41
В общем поджал клемму, которая сверху на стартере. Сам стартер не снимал. Завелась с полоборота. Но сейчас опять не заводится. ((((( Не прет мне с машиной.
07.01.2017 19:45
Frandale писал(а): |
В общем поджал клемму, которая сверху на стартере. Сам стартер не снимал. Завелась с полоборота. Но сейчас опять не заводится. ((((( Не прет мне с машиной. |
Щас разберешься, починишь и будешь летать...только низенько низенько)))
Ян
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
13.05.2017 15:54
Замена стартера на Chery Tiggo
Ленка Тигго
Ленка Тигго
08.02.2018 13:49
Доброго времени!
помогите!!! пожалуйста, подскажите каталожные номера болтов крепления стартера., или от чего подходят, ну или вообще, что там за болты.
потеряли один болт в сервисе, когда сцепление меняли, и не сказали ничего "редиски"
заранее всем громадная благодарность
08.02.2018 15:29
Ленка Тигго
мотор какой? на митсубиси вроде SMF140268 такой
Ленка Тигго
Ленка Тигго
08.02.2018 15:48
NOT писал(а): |
Ленка Тигго
мотор какой? на митсубиси вроде SMF140268 такой |
2.4, митсубиси, 2007 год
а там два болта - они одинаковые?
08.02.2018 19:34
Ленка Тигго
Посмотрите каталог митсубиси мотор 2.4 на Галант. Он же такой же.
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
08.02.2018 20:34
Интересно, стартер у нас редукторный или обычный ? Судя по утолщению между электродвигателем и бендиксом, он редукторный. Никто не разбирал ?
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
08.02.2018 23:30
senin писал(а): |
стартер у нас редукторный или обычный ? |
На 2.4 редукторный да сейчас они все редукторные.наверно.
senin
