Отключились: подсветка приборов, габариты, противотуманки....
NAVARAВОД
NAVARAВОД
Ссылка на сообщение 08.09.2011 21:38
Господа, подскажите! Погасла подсветка панели приборов, стрелки подсвечиваются, а панель не светиться Pomogite Все остальное работает, сперва один раз погасла, но при следующем запуске все заработало. Теперь погасло уже 3 дня не работает.... Куда лезть чего смотреть,предохранители думаю не при чем т.к. стрелки светятся.
Djek4
Djek4
Ссылка на сообщение 07.12.2011 19:53
та же самая беда, если решил проблему то пожалуйста поделись!!!! Pomogite
Djek4
Djek4
Ссылка на сообщение 08.12.2011 09:56
подсветка приборов люминистцентная, лечить проблему практически бесполезно, придется видимо светодиоды ставить
Djek4
Djek4
Ссылка на сообщение 18.01.2012 11:02
Короче нашел я сходню тему на синем форуме, чел подробно написал как вмонтировать ленту светодиодов в приборную панель. Сделал так как в его инструкции, единственно что печатная плата у него дировская, и отличается незначительно от сейфовской, но если немного подумать то можно понять куда паять плюс и минус. Ленту купил в леруа мерлен за 250 рублей за метр, ее можно резать любой длины. Белого цвета подсветка. Короче Люминисцентную панель выкинул нафик, на пластиковой основе насверлил дырок там где циферки на панели, все собрал, все отлично работает.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
а, еще, подсоединять нужно именно в эти точки, так как подсветка должна гореть постоянно. чтобы дырочки высверлить в нужном месте, я сначала нанес рисунок панели на полетку, потом вырезал и перенес на пластиковое основание, а потом шуруповертом с помощью 2мм сверла высверлил отверстия, при этом нужно ставить ограничитель чтобы не повредить внутренности панели.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
ленту вставляешь в щель сверху между двумя половинками панели лампочками вниз, сантиметров 40 хватает
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 19.01.2012 22:53
И люминесцентную можно вылечить! собственно подсвечивающая панель практически вечная,"вылетают" высоковольтные преобразователи - а это лечится))) я уже лечил и писал об этом)) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=794429&highlight=#794429
kochevnik
kochevnik
Ссылка на сообщение 23.09.2012 18:00
люди помогите...умерли все габариты и подсветка панели приборов...все предохранители целы (под капотом и в салоне слева от педали сцепления) ...при включении габаритов щелкает реле.... Но ничего не горит...проблема началась когда шевелил разъем правой передней противотуманки (не горела)...что-то щелкнуло и все погасло...дальний ближний свет в норме подсветка салона тоже...подскажите что может быть? Может еще где-то предохранители есть?
aceoflance
aceoflance
Ссылка на сообщение 01.12.2012 06:33
Та же беда, не работают противотуманки, а теперь еще и ближний свет сегодня погас, хотя дальний нормуль....
NFS1202
Авто: Great Wall Safe
NFS1202
Ссылка на сообщение 30.09.2013 13:07
Еще проверь предохранители в салоне, должны быть возле ног водителя
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.10.2013 19:16
Ага, точно некромант... Crazy
Evgehi70
Авто: Great Wall Safe F1
Evgehi70
Ссылка на сообщение 26.01.2015 11:12
Приветствую всех. Вылезла проблема: Глушил машину, а она не глохнет. пока не выключил свет-габариты. Оказалось что не работают габариты, ближний, дальний. Дальний только через моргалку. Двигатель при включении габаритов-света не глохнет, остальное выключается(печка,радио). При осмотре, выявил что лопнул провод выходящий из переключателя света.
Вопрос, возможно разобрать этот переключатель или нет?
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
marvis
Ссылка на сообщение 26.01.2015 11:55
Разбирается дальше довольно легко. Там есть пара усиков которые надо отжать, и крутилка снимется. Вот в дневнике у Max325 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1540&postdays=0&postorder=as ...
P.S. Сам недавно голову ломал как снять эту крутилку
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.01.2015 14:13
Мне оказалось проще заменить. Но это было до скачка цен... Izvini
Evgehi70
Evgehi70
Ссылка на сообщение 26.01.2015 15:02
Победил я ее, выложу фотки.
крутилку снял легко, чуть потянул на себя она и снялась. Потом как у МАХ325, долго мучал усики и неожиданно легко снялась, толко шарик надо заранее вытащить что бы не потерять.
вскрыл кембрик(укоротил), потому что не лез в отверстие и протолкнул внутрь
Запаял, заизолировал, протолкнул на место и собрал
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
В exziste 1300р и ждать 8дней, а тут за 20минут получилось.
Evgehi70
Evgehi70
Ссылка на сообщение 19.07.2016 06:44
Только я до-сих пор не понял как это связано с глушением двигателя?
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
cawacawa
Ссылка на сообщение 06.04.2017 20:14
Спасибо за инфу.. Очень пригодилось..
