Шипение при нажатии педали тормоза на Ховере
На страницу Пред.  1 2 3
Аян_86
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
Аян_86
Ссылка на сообщение 30.12.2010 06:08
Тоже при нажатии тормоза шипит, уже давно, может уважаемы форумчане еще один дефект?
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 30.12.2010 10:37
а вы не допускаете, что это может быть нормальная работа вакуумного усилителя? у меня на М2141, таурасе, ГАЗ2410 шипело.
ka3ak555
Авто: SYKyron ,Шнива.
ka3ak555
Ссылка на сообщение 30.12.2010 10:55
Это не нормальная работа,у меня на втором Ховрюше тоже шипело,на остальных нет.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 30.12.2010 10:58
Если шипит постояно при нажатой педали, значит травит воздух, надо искать ... А если шипит только в момент нажатия то ничего страшного ИМХО
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 30.12.2010 11:23
в момент нажатия - допустимо, постоянно при нажатой педали
Yes
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 30.12.2010 11:41
Шипение - подсос воздуха в вакуумный усиитель тормозов, чего быть не должно. На моей прежней машине шипение при нажатии педали тормоза появилось месяца за 2 до полной кончины уплотнительной манжеты штока тормозной педали. Ховеру 3-й год, шипения не набюдается. Когда-то вычитал, что для продления работы вакуумника желательно сбрасывать разряжение в нем по окончании поездки, нажав секунд на 5 на педаль тормоза при заглушенном двигателе. Приучил себя делать это "на автомате".
Аян_86
Аян_86
Ссылка на сообщение 30.12.2010 11:48
Согласен, пищать и шипеть ничего не должно!!! Yes
Буду знать!!! Nalivai
Аян_86
Аян_86
Ссылка на сообщение 05.01.2011 06:33
а при дырявом вакуумнике при нажатии обороты должны падать?
Вован))
Авто: Great Wall Hover Люкс
Вован))
Ссылка на сообщение 06.01.2011 20:33
Аян_86 писал(а):
а при дырявом вакумнике при нажатии обороты должны падать?
Обязательно будут падать,при нажатии на тормоз.
Artyom777
Авто: Great Wall Hover люкс
Artyom777
Ссылка на сообщение 30.07.2013 11:02
Всем привет. По ходу попал на вакуумник. С недавних пор стал шипеть на заглушенной машинке при нажатии на педаль тормоза. При заведённой на холостых шипит, при движении нет. Но на запведённой хоть на в движении хоть нет при нажатии на педаль обороты плавают. На холостых при с положенных 750-800 падает до 450-500 потом поднимается до 900-1000 и встаёт опять на 750-800. И педалька стала мягкой и схватывает только в конце. Явно вакуумнику хана. Plachu
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 31.07.2013 15:18
У кого шипит....
я точно не знаю как на ховере... на Safe примерно так:
проверяем работу клапана на вакуумнике... стоит в нижней састи латунный клапан (втыкается в корпус вакуумника... подключен к коллектору резиновой трубкой)
нужно его выдернуть из корпуса, снять трубку, продуть/почистить.
внутри стоит подпружиненный резиновый клапан
В качестве замены подходит от 10-ки жигули (только он пластиковый)
Artyom777
Artyom777
Ссылка на сообщение 31.07.2013 15:29
Может кому и поможет, а когда обороты при нажатии на педаль плавают, то тут уж точно мембрана в вакуумнике дырявая. Sad
Artyom777
Artyom777
Ссылка на сообщение 07.08.2013 10:08
Yahoo Ура, Всё оказалось до банальщины просто. Закисли почти все направляющие суппортов. Вода всё таки через резиновые пыльники попадает. Суппорта почти не двигались. Вакуумник - зараза мощная, давил что есть сил, за-за этого главный тормозной перепускал тормозуху и ход педали увеличился и при торможении обороты больше обычного скакали. Так что отделался малой кровью, точнее лёгким испугом и заменой всех направляющих на всякий случай. Можно было конечно почистить старые и смазать, но они , как мне показалось уже не АЙС. Новые всё ж надёжней будут. Ну и комплект задних колодок у меня есть, прикупил передние и поменять все разом.
