Шипение при нажатии педали тормоза на Ховере
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 04.02.2010 21:18
пробег почти 50000-тож стало шипеть из усилителя. но проблема в том что педаль иногда проваливается-тормозит только в самом конце.еще заметил -торм.жидкость за несколько тыс. стала темной.если ваккумник не работает-то педаль должна быть тяжелой-а тут -проваливается-как при прокачке тормозов...подскажите-че может быть...
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 05.02.2010 10:57
Шипит вакуумник.
В морозы очень хорошо проявляется. Но звук издается только один раз.
ЗЫ. Менял вакуумник пару месяцев назад.
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 05.02.2010 11:21
У меня шипит только после ночной стоянки в морозы. Садишься, нажимаешь на тормоз плотно (двигатель заведен), и начинается шипение. Пару раз понажимаешь -- шипение прекращается. В прошлом году по-моему тоже самое было Crazy Yes Izvini
ka3ak555
Авто: SYKyron ,Шнива.
ka3ak555
Ссылка на сообщение 05.02.2010 13:47
У меня тоже шипит,когда сильно давишь на педаль.А по гарантии никто не исправлял ,или может разбирал кто?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 05.02.2010 14:05
Вакуумник не разбирается Very Happy Не ну конечно все можно разобрать, вот только собрать не получится. Да и толку его разбирать, увидишь ты там лопнувшую мембрану и чего.
Rimer
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Rimer
Ссылка на сообщение 29.12.2010 12:00
Вчера загорелась лампочка АБС. Тормоза работают как обычно но без абс. Что делать?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 29.12.2010 12:09
Rimer писал(а):
Что делать?
Диагностику, какойто даччик похоже
Rimer
Rimer
Ссылка на сообщение 29.12.2010 12:12
w23o90 писал(а):
Rimer писал(а):
Что делать?
Борт комп типа Чек инжинг ошибку не выявляет!
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 29.12.2010 12:14
Он тебе про датчики АБС,что на ступицах стоят пишет....При чем тут ЧЕК...
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 29.12.2010 12:17
МАА писал(а):
про датчики АБС
Yes
Rimer
Rimer
Ссылка на сообщение 29.12.2010 12:20
А каким образом проводят диагностику датчиков на абс?
Я не про лампочку чек, про www.check-engine.ru
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.12.2010 12:24
Rimer,
посмотри на колёса. Там с внутренней стороны на каждом найдёшь подходящий к нему провод. Он подключен как раз к датчику АБС.
Может просто обрыв на каком-нибудь колесе... Izvini
Rimer
Rimer
Ссылка на сообщение 29.12.2010 12:25
Vik писал(а):
Rimer,
посмитри на колёса. Там с внутренней стороны на каждом найдёшь подходящий к нему провод. Он подключен как раз к датчику АБС.
Спасибо. Без снятия колёс?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.12.2010 12:59
Rimer писал(а):
Vik писал(а):
Rimer,
Да.
Передние колёса можно выкрутить до упора и посмотреть, они (проводки) хорошо видны. Задние... придётся встать на коленки... XeXe
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 29.12.2010 13:45
По хорошему конечно скнером.
Читаются ошибки, а если их нет, или они непостоянные, то делается пробный выезд с подключенным сканером и смотрится какое колесо какую скорость показывает. Но это уже оффтоп... Offtopik про датчики в этой теме заканчиваем...
