Elefant
Elefant
01.12.2009 12:11
Здравствуйте. При нажатии педали тормоза на Ховере, слышно шипение, горит лампочка тормозов, тормоза как и были, нормальные, течи жидкости ни где нет. Может что нибудь посоветуете?
GOGI-64
Elefant
Elefant
01.12.2009 12:18
Я подозреваю 2 варианта, износ колодок или вакуумник
GOGI-64
Elefant
Elefant
01.12.2009 12:30
Может быть. А у вас лампочка тормозов горит?
GOGI-64
Elefant
Elefant
01.12.2009 12:39
Недостаточного уровня тормозной жидкости
Александр MCK
GOGI-64
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
01.12.2009 14:25
Шипеть может только вакуумник... как-правило... "на замену"...
А с лампочкой надо смотреть... просто так не должна загораться...
У некоторых она так загоралась из-за износа тормозных колодок... ход поршней на колёсных ТЦ увеличивается... и от этого в момент нажатия на педаль уровень в бачке опускается...
SerGri
w23o90
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
10.12.2009 19:21
Тоже шипел вакумник, причем шипел только если продавить на треть хода.
Теперь уже не шипит, просто в начале хода педаль мягкая а потом сильно тугая прожать до блокировки колес сложно.
Так, что если у кого шипит - готовьтесь к замене ИМХО.
Смотрел вакумник от Аксиома - очень похож, только вот ГТЦ другой.
Tolan
VlaG
