Центральный замок
На страницу Пред.  1 2 3 4
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.09.2012 20:02
Скорее это не сигналка открывает двери, а центральный замок. В водительской двери на замке, в который снаружи вставляется ключ, стоит группа контактов, которая даёт сигнал на открытие и закрытие всех дверей при повороте ключа на открывание и запирание. Скорее самопроизвольно замыкаются контакты на отпирание. На отпирание должен замыкаться на массу сине-жёлтый провод, а на запирание на массу сине-чёрный. Может быть, замыкание происходит и не в этих контактах, а где-нибудь в колодках, или сине-жёлтый провод протёрся и касается массы где-то ещё. Надо искать по этой цепи.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 20.12.2012 06:02
Потеплело на улице до -21, и появилась проблема.
Автоматическое закрывание дверей не понимает что двери закрыты.
Щелкает замками, при этом все двери закрыты.
Кто сталкивался, что делать?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.12.2012 12:49
Как вариант, пока не сломались механизмы в дверях, отключить эту функцию совсем. Инструкция в руководстве по эксплуатации.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 20.12.2012 17:31
После работы поехал - все нормально. Какой-то глюк.
P/S Может потому что опять похолодало до -27 XeXe
П@vел
Авто: BYD F3 GLX-i
П@vел
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.06.2014 00:58
Привет всем! Сегодня заметил, погода за бортом стала +27, центральный замок произвольно стал закрывать дверь, хотя машина стоит не подвижно и не заведённой, и при езде происходит аналогичное, щёлкает как безумный))как лечить???
пробовал снять запирание дверей при 20 км, но не выходит т.к. нет штатного пульта, даже не знаю как это сделать, хотя коробка под пассажиром есть
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.06.2014 23:41
Замок значит стоит на автомате и через 15 или 30 секунд, в зависимости от установки, он запирает дверь. Это функция такая. В мануале она есть. А чтобы снять автоблокировку замков при скорости выше 20 км- надо, как по мануалу, начать установку этой функции. Но на последнем этапе просто открыть дверь водителя, т.е сделать специально ошибку. Она и собьется.
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.06.2014 07:47
У меня было такое причина была при езде по кочкам у меня дверь по индикации моргала то открыта то закрыта тем самым происходило щелканье замка-отрегулировал дверь о все прекратилось.Или в кнопке сбоку теряется контакт.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 06.06.2014 09:15
Сергей К. Нет такой функции запирать замок через 20-30 секунд. Есть при превышении скорости 20 км\ч.
У меня кстати бывает глюк - закроет, потом через секунд 10-15 еще раз закроет(именно не закроет, а не откроет-закроет). Проявляется на жаре.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.06.2014 12:14
SHRUST ошибочка у тебя. Есть такая функция. Задержка доступа на 15 и 30 секунд. Я ей успешно пользовался. Вот ссылка инструкции. http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1895&modelid=98&p_chid=1006
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
При установки этой функции машина сама запирается через 15 или 30 секунд. Как установишь.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 06.06.2014 13:01
Сергей К. Всмысле если двери разблокировал, а потом не открыл и они обратно блокируются. Это имеешь ввиду?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.06.2014 19:28
Короче, при такой установке ты можешь выйти из машины и она сама через установленное время закроет замки, если ты забыл это сделать.. Только ключ из замка зажигания надо вынуть. Ну или просто сиди в машине-тоже закроется))..Но если забудешь ключ в машине на сиденье - тогда БЯДА))..Раз было такое у меня, пришлось за запасным ехать.
