Центральный замок
ScoN
Авто: BYD F3 Gli
ScoN
Авто: BYD F3 Gli
Ссылка на сообщение 01.06.2010 15:33
Привет бидуины) Есть у кого инфа по активаторам на замок двери (открытие/закрытие), аналоги, цена?
sega2073
Авто: BYD F3-R
sega2073
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 08.07.2011 20:24
подскажите где находится блок управления цз и его реле, машина не открывается и не закрывается центральным замком help
sega2073
Авто: BYD F3-R
sega2073
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 08.07.2011 20:28
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.07.2011 19:24
Ищи облом проводки в жгуте на стыке двери и кузова...[/quote]
Добавлено спустя 32 минуты 42 секунды:
А так же стоит проверить Все концевики дверей на предмет окисления, и зачистить. Верный признак тому, оставив ключи в замке зажигания открой водительскую, и слушай не заикается ли динь/зуммер в панели...
sega2073
Авто: BYD F3-R
sega2073
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 12.07.2011 14:58
если обрыв проводки в двери , то не будет работать одна дверь, а тут полностью все- может я неправ?блок управления? реле?
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.07.2011 16:35
Все может быть...
Насчет блока управления, ты дверь водительскую разбирал? Там большой модуль управления Всем насвете...
еще поищи тут "BYD F3 Руководство по ремонту" http://bydf3.zzl.org/
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.07.2011 17:37
Этот блок-чёрная плоская коробка, стоит снизу под блоком предохранителей под рулём, плотно прижат к плоскости коробки предохранителей. Реле для дверей нет, а предохранитель есть: №11 в этом же блоке. Вся эта система описывается в руководстве по ремонту со стр.484.
sega2073
Авто: BYD F3-R
sega2073
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 12.07.2011 19:30
спасибо за инфу! нашёл модуль и блок на платах стоят по одной релюхе одиноковой маркировки , такое-же реле на плате сигналки, будут выходные будем разбираться дальше
Tolbukhin
Авто: BYD F3
Tolbukhin
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.10.2011 21:59
Ну что кто подобрал моторчик, подскажите от чего подходит, а то мой до конца не докручивает. Заранее спасибо товарищи!!!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.10.2011 09:28
у меня лете замок на передней правой, не стал заморачиваться, позвонил в магазин в Москве, прислали оттуда счёт по электронке, оплатил его с Сбербанке и через два дня получил весь замок в сборе..вот ссылка магазина ......http://kitparts.ru/
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
а если уж сам моторчик нужен и хочешь быть кулибиным, то покупай любой вазовский, вынимай моторчики из нашего и из Вазовокого, вынимай из моторчика Ваза всё содержимое и вставляё в корпус моторчика нашего..здесь где то писали и фото было ..удачи!!
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 13.10.2011 13:22
Моторчики вам не помогут, коли смазывать не будете. Они от этого и горят, что в нагрузке работают.
Yakut311
Авто: BYD F3 GLX
Yakut311
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 20.04.2012 21:29
Может кто сталкивался, подскажите что может быть. На водительской (как на зло) двери перестал работать центральный замок, тюею все двери открываются/закрываются по нажатии кнопки, а водительская нет. Эта защелка только слегка подергивается в нужную сторону и все, до конца не закрывает.
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.04.2012 08:21
эт не центральный замок а электропривд замка, проще говоря моторчик. разбирать смотреть, где то есть ин-фа как делали и переделывали замки правда с задней двери, но думаю суть та же.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 21.04.2012 08:35
Yakut311 писал(а):
На водительской
Посмотри вот эту тему. Где то еще про это писали, но вообщем то все то же самое.
amigo74
Авто: BYD F3 clx-l
amigo74
Авто: BYD F3 clx-l
Ссылка на сообщение 13.09.2012 18:56
Помогите разобратся сигналка сама открывает замки причем остается в охране .
