rusik-76
Авто: Great Wall Hover H5
Vik
rusik-76
Veps
Veps
06.03.2012 09:17
rusik-76 писал(а): |
Бак поменян будем смотреть че будет дальше. |
Объём нового часом не измерили? По первой заправке , например.
rusik-76
JouriM
Авто: Suzuki Sidekick 5dr
JouriM
24.03.2012 21:22
Прочитал все в теме и, помоему тут многое непраивльно написано.
Если я не прав пусть поправит кто-то но:
1. Крышка бензобака (клапан в ней) служит только для стравливания лишнего давления. Она не пропускает воздух внутрь бака и не должна это делать.
2. Адсорбер - это единственное место для компенсации давления в баке.
Т.е. бензонасос откачивает топливо, создает разряжение и единственое место откуда это давление может быть компенсировано - это обратка, запущенная через адсорбер.
3. На сузучем форуме (я на ней езжу сейчас) было несколько случаев, когда бак схлопывался (иногда и ломая бензонасос) в ситуациях, когда на почти пустом баке влетали в рекуу или глубокую лужу. Прри этом, при неработающем адсобере охлаждения + созданного насосом разряжения хватало чтобы помять бак.
Возможно у людей, у кого протирает баки, именно эта ситуация и происходит - т.е. бак постепенно сплющивает, выбирая и так не гигантские зазоры до кардана.
4. Не видел ни одного упоминания о том, чтобы адсорбер ампутировать.
В принципе, на моей машине это устройство совершенно "лишнее" и спокойно может быть ампутировано с целью решить раз и навсега опасность создания разряжения в баке.
В конструкции ховера не знаю, может быть что-то этому и препятствует.
Еще добавить хочу по теме протирания бака.
У меня задняя подвеска на А-образном рычаге.
Как-то у меня оторвало крепление рычага к раме.
Так вот, пока я, примотав мост лебедкой, ехал до сервиса я наблюдал движения моста в поперечной относительно кузова плоскости.
Доходило до того, что я в 90 градусный поворот заезжал с выездом на встречку т.к. мост смещался и колеса клинили в арке - мотор глох.
Я это к чему.
Если на панаре (или на двух рычагах, если 5 рычажка сзади) есть большие люфты, то при длинной колесной базе смещение моста в стороны при поворотах будет достаточно чтобы выбирать сантиметровые зазоры до бака и протирать его или нагревать его температурный экран (ту фольгу).
Проверить это можно следующим образом: покрутиться на асфальте с максимально выкрученным вправо рулем (т.е. создать максимальное усилие для того, чтобы задний мост сдвинулся влево) с половину окружности, остановить машину в таком состоянии, заглянуть под нее и посмотреть какое расстояние остается между карданом и и баком.
Если этого расстояния нет или оно минимально, то необходимо срочно что-то предпринимать.
В идеальном состоянии рычаги подвески должны удерживать мост так, чтобы он практически не смещался в сторону.
Еще момент.
Тут кто-то спрашивал у "жертвы": "ты лифтовался" и, насколько я понял, подтекст был в том что лифт приводит к протиранию бака.
На самом деле все наоборот.
При лифте подвески угол кардана увеличивается и место касания кардана с баком смещается к центру автомобиля что уменьшает вероятность касания при прочих равных.
Наоборот, при просевшей подвеске вероятность касания карданом бака выше. Незначительно, учитывая маленький угол кардана в штате, но все же выше.
Сферовский
Авто: Great Wall Hover H5 ДАТ
Сферовский
12.05.2012 17:08
JouriM писал(а): |
Я сегодня убедился на практике в обратном. Взял крышку бензобака в рот со стороны резьбы и убедился что на вдох клапан крышки пропускает воздух а на выдох нет.
А заняться этим решил после сегодняшней заправки и прочтения соответствующих тем на форуме.
Весь период эксплуатации, чуть более полугода заправляюсь на одной и той же заправке Лукойла и всегда по системе "полный бак".
Сегодня, после оплаты по возвращению к авто меня заправщик обрадовал информацией, что после вытаскивания пистолета из бака произошел выброс топлива, судя по следам на асфальте не менее стакана. По его версии выброс произошел через отверстия в горловине для перелива.
Отсюда и вопрос: что это было? вернее отчего и как?
Какие мысли коллеги?
Справочно. Датчик уровня топлива заметно живет своей жизнью и похоже с новья. Завожу авто один уровень кажет, проеду немного уровень повышается.
Прочтение версий на форуме о сжатии бака в результате разряжения в нем при работе топливного насоса и как следствие поднятие уровня топлива сподвигло меня на эксперимент с пробкой.
Клапан в крышке работает, значит разряжения в баке происходить не должно, хотя на заправке при открытии крышки какое то шипение воздуха присутствует.
Vik
Сферовский
Сферовский
14.05.2012 05:55
Vik писал(а): |
Не ломайте себе мозг... просто заправщик проморгал момент отсечки и бензин плюхнул из горловины.
Рекомендацию воспринял с полной серьезностью.
Vik писал(а): |
Лично я тоже всегда заправляюсь до полного... и всегда только сам.
Виктор Иванович, ну не получается у меня шугануть заправшиков и тем самым не дать им заработать на пиво, хотя сказать о себе что я добряк по натуре не могу.
Я давно обратил внимание на то, что они колонки с "ДТ" особенно любят. Стоимость почти 30 р/литр, никакие бензины не сравняться, а значит можно расчитывать на чаевые.
Так вот выброс топлива был впервые, возможно заправщик не на всю глубину вставил пистолет и тем самым уменьшил остаточный после отсечки возможный объем заправки.
Как бы там ни было, продолжу следуя Вашему совету спокойно наблюдать за процессом.
Еще раз большое Вам спасибо за Вашу версию.
SergeySPb
SergeySPb
Юрич
Aleks152
mikys
Veps
