Вкладыши коренные и шатунные
КВЮ
Авто: Chery Amulet 5
КВЮ
Ссылка на сообщение 23.11.2009 23:44
Двигатель SQR480EJ-EF7K01251-2007,НОМИНАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ И ШАТУННЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ-БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ.НА ДВИГАТЕЛЕ СТОЯТ ВКЛАДЫШИ ПОД НОМЕРОМ: 480EJ 1005013 И 480EJ 1004121.ГДЕ КУПИТЬ ИХ?
Информация 23/10/2010 от Комета
Для ищущих номера вкладышей на двигатель Amulet
Вкладыши коренные 480ED (комплект на двигатель)
480-1005012 (STD)
480-1005012CA (+0.25)
480-1AT1005012 (+0.5)
480-1AT1005012BA (+0.75)
_________________________________
480-BJ1005013 STD отдельно верхние
480-BJ1005014 STD отдельно нижние
Бывают ремонтные по отдельности верхние и нижние, но в России не видел
Вкладыши шатунные 480ED (комплект на двигатель)
480-BJ1004121 (STD)
480-1004121CA (+0.25)
480-1AT1004121 (+0.5)
Для остальных у кого 480EJ (комплект на двигатель)
480EJ-BJ1005012 коренные (STD)
480EJ-BJ1005012BA коренные (+0,25)
480EJ-BJ1004121 шатунные (STD)
480EJ-BJ1004121BA шатунные (+0,25)
Для ищущих где купить
Тут список магазинов по России (в основном Москва)
Тут для тех кому ближе Башкортостан
Таблички с ремонтными размерами.
Бриг
Бриг
Ссылка на сообщение 10.05.2012 16:17
AndreyAB писал(а):
Парни подскажите номера колец и вкладышей для заказа.
Ребята: у каждого в техталоне(Свидетельство о регистрации) четко отпечатан номер VIN Вот с этим номером = в магазин. А там всё Вам расскажут и найдут.
Ссылка на сообщение 10.05.2012 21:43
1. которая модификация двигателя?
2. читаем тему и ВИКИ
Yes
stasik
stasik
Ссылка на сообщение 14.08.2012 17:50
как определить какие вкладыши стоят у меня. В ПТС движок у меня 480ED но поршня как выяснилось у меня нового образца. что вводит в заблуждение. Вроде как поршня нового образца ставятся на движки 480EJ. А как вкладыши подбирать как на 480ED или 480EJ. Кстати на снятом вкладыше с моего двигателя маркеровка 1QF P 07-06. Замерил ширину вкладыша примерно 19 мм и 49мм длинна его. Может у кого есть инфа насчет размеров вкладышей.
ZaK1983
Авто: Chery Amulet x3
ZaK1983
Ссылка на сообщение 10.01.2013 11:06
по вкладышам выше написано в шапке.... у меня блок EJ и я себе брал ремонтные 0.25 .... да и номер номинальных полу колец 480EJ-1005015 цена 27 рублей за штуку ... а мне пришлось брать у официалов так как не нашел номера их... итог 700р за 2 штуки !
vanr
vanr
Ссылка на сообщение 18.02.2013 16:01
ребят помогите пожалста двигатель SQR480ED, вкладыши снял 480-1005013, 480-1005014 и шатунные 480-1004121. Проблема хочу заказать новый коленвал а вкладыши какие правильно заказать не понял подскажите на форуме чет не вкурил в теме
ZaK1983
ZaK1983
Ссылка на сообщение 20.02.2013 08:18
Если коленвал будешь брать новый то и вкладыши надо брать номинал .. то есть 0.00 а остальные типо 0.25 и тд это для ремонта уже
oraculmos
oraculmos
Ссылка на сообщение 26.05.2013 08:46
Народ подскажите. Начал стучать двигатель, стёрся вкладыш. Стоял уже 0.25, это что меняли получается или с завода тоже такие идут? И стоит ли протачивать коленвал? Авто: A15 (SQR7162)
samulet07
samulet07
Ссылка на сообщение 02.02.2014 20:48
менял масляный насос .заодно вскрыл вкладыши а там эмблема <> (ромб) 1FQ P 10-06 кто знает -это стандарт? двиг 480ED. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Григорий Иванович
Григорий Иванович
Ссылка на сообщение 26.03.2014 07:50
Если новый КОЛЕНВАЛ естественно вкладыши 480-1005013, 480-1005014
0,00
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 11.09.2016 11:47
Кто подскажет по возникшей проблеме.Вчера сдёрнули у товарища двигатель с амулета,раскидали и теперь есть проблемка,Облазил форум в поиске размеров шатунных и коренных шеек Нашёл коренные номинал 57.98,всё окей наш вал совпадает с учётом небольшого износа.А вот шатунные по мануалам шейка 47.89-47.91,у нас шейка получается 47.85.Сломали голову или опечатка или так изношен наш вал,4 сотки это очень много,при таком износе давления не должно быть.И второй вопрос качество закалки шеек вала,есть ли смысл шлифовать под ремонтный размер или колено "сырое" и после шлифовки не "ходит"?
Ссылка на сообщение 11.09.2016 14:42
jonni
Двигатель то какой, ED или EJ?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 11.09.2016 19:12
Да пёс его знает,у меня документов нет,надо смотреть по вину.Двигатель евро2 примерно 2007 года.Клапанная крышка чёрная.А какие размеры вала у ED и EJ?С учётом того что коренные с табличкой в этой теме на форуме совпали.Позвонил сейчас корешу на предмет изучения свидетельства регистрации.Нашли в вине только -SQR7162.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 12.09.2016 11:27
VILДвигатель ED
Ссылка на сообщение 12.09.2016 19:04
jonni писал(а):
Двигатель ED
Тогда странно...
Микрометр не барахлит?
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 12.09.2016 20:04
это допустимый износ
