БОРЬБА СТУПостю АВТО провалы и дерганье!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Давид Орлов
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Ссылка на сообщение06 Sep 2010 16:31
Александров писал(а):
Привет ребята! Назрела небольшая проблемка...и соответственно вопрос.
Пробег автомобиля 67 000 км. Неделю назад стал замечать лёгкие подёргивания авто при наборе скорости...причём эти подёргивания происходят при разгоне от 1000 до 2500 оборотов...и если удавливаешь педаль полность в пол. Соответственно если плавно давить на педаль - подёргиваний нет. Если выше 2500 оборотов то машина набирает скорость уверенно и также без подёргиваний.
Plachu
сцепление не мешало бы проверить, похоже очень.
Александров
Ссылка на сообщение08 Sep 2010 20:12
Неет...Это не причём...Проблема уже решилась 2 недели назад...На диагностике компьютер показал множественные пропуски зажигания. А это либо свечи, либо катушки зажигания. Причем плохие свечи гробят хорошие катушки. Благо проблема решилась заменой комплекта свечей...
Александров
Ссылка на сообщение17 Mar 2011 11:18
Почитал своё последнее сообщение на этом форуме (смотри выше) и улыбнулся. Проблема до сих пор не решена. Нужна ваша помощь советом. Рассказываю с самого начала.
В декабре 2009 года я на очередном ТО заказал промывку форсунок. Меня товарищи тогда ещё сильно отговаривали типа "один раз промоешь и будут у тебя постоянно забиваться". Однако я сделал и забыл про это. 31 декабря 2009 года случилась авария и пришлось забыть о машине на полгода. Периодически я прогревал её в гараже чтобы аккамулятор не разрядился. В июне 2010 снова сел за руль а в августе появились симптомы подёргивания которые можно прочитать сообщением выше.
Что я только не делал чтобы справиться с ними. Менял сцепление (знал что оно здесь не при чём - просто к тому времени оно уже нуждалось в замене), меняли масло в двигателе, в коробке, замена топливного, воздушного и маслянного фильтров. Меняли ремень ГРМ и ролики, 2 других ремня также заменил (тоже срок пришёл). Прочищали дроссель.
На диагностике показывает - множественные пропуски зажигания. Поменял 5 комплектов свечей. На новых свечках проезжал максимум 2 недели и снова всё тоже самое! На сервисе высказывали предположение о том что подтраивает одна из катушек зажигания. Однако есть одно но...с такой же машины с пробегом в 10 000 км (практически новая но уже 2 года стоит после аварии) снимал обе катушки...катался - результат нулевой. Всё тоже самое!
Сейчас езжу на родных катушках и ломаю голову над тем как же решить свою проблему. Все нервы себе уже извёл. На очередном ТО промыли мне снова форсунки и соответственно поменяли свечи - уже езжу неделю пока без проблем. Однако психологический барьер в 2 недели ещё не пройден.
Вопрос 1...может всё ж вина в засравшихся форсунках? Так как не зря я сказал что после первой промывки машина простояла пол года. Может что то закоксовало канальца пока машина была не в рабочем состоянии. Весь нагар с первой промывки только начал выходить и тут случилась авария и машина на прикол.
Вопрос 2...будет ли смысл менять обе новые катушки зажигания не имея гарантии что проблема уйдёт? Ведь с другого автомобиля я ставил их...и ничего. Или может сказалось что катушки с другого авто тоже долгое время простояли не в рабочем состоянии (2 года) и они уже не такие как новые?
Вопрос 3...могут ли высоковольтные провода не отрабатывать своё по полной в результате чего вся система "катушка зажигания - свеча зажигания" даёт пропуск в одном из цилиндров?
В общем я весь в растерянности...помогите советом. У кого было тоже самое...поделитесь рецептом. Plachu
koshmic
Ссылка на сообщение27 Apr 2011 13:13
У меня на трассе затроил двиг. я поменял свечи, результат ноль, проехал 400км на скорости 90-100 если плавно играть газулькой то ехать можно. Заехал во Владимире на сервис китайцев, сделали диагностику, показало гуляние искры, но где и как оставалось догадоваться. Меня отправили за свечами, именно на брюлик и катушкой. Поменяли, завели, на холостых какбы все устаканилось, оплатил и уехал... но проехав не много понял что опять не хватает мощей. Доехав до дому 450км в чебоксары, достал из багажника снятую ранее катушку и поменял ее на вторую старую с мотора, после чего машинка полетела как и было прежде, я по трассе еду в районе 140км/ч. Проще говоря вычислил методом тыка плохую катушку, но она всегда со мной на всякий случай, хоть както но работает. Я брал машину б/у и на сервисе слесаря сказали что бывший хозяин менял катушку или ки. Походу уних это болезнь. Из своего опыта скажу: Была у друга рено лагуна с мегановским движком, затроил, поехали в сервис, сказали катушка, поменяли. А они говорят что надо менять все сразу.А катушек там 4шт. и каждая стоит 2500, мы в отказ, доехали до дома 15-20км и сново затроили. Мы опять к этим спецам, они проверяют и выясняется что это следующая катушка, меняют на наших глазах и все ОК. Через неделю поменяли третью катушку, после чего все нармолизовалось. На рено при троении движка вообще невозможно ехать, А брюлик в моем случае вел себя более одекватно.
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
Ссылка на сообщение27 Apr 2011 13:44
что за сервис где и адрес ато ищю сервис во владимире ненайду для брилиансе м2
Andrey86
Ссылка на сообщение27 Apr 2011 21:50
у все время по 2 летели, уже 2 раза
koshmic
Ссылка на сообщение28 Apr 2011 08:06
г. Владимир ул. Тракторная 35 ЕврАзия тел.(4922) 33 22 33, 53 83 72, 8 915 763 89 95, это магазин, при них находиться и сервис.
Александров
Ссылка на сообщение28 Apr 2011 09:28
Друзья...в моём случае вся проблема была настолько банальна что мне стыдно о ней говорить. Не понимаю почему мне на сервисе раньше на это не указали. Такое ощущение что тупо разводили меня на деньги. Чтобы сначала сделать процедуры которые наверняка не помогут а уж потом и раскрыть настоящую причину моих подёргиваний.
Всё дело было в одном из высоковольтных проводов. Пробой был на нём. Он был с трещиной. Нарушена изоляция. Izvini
xtreme 84
Ссылка на сообщение28 Apr 2011 10:10
а знаю там ипокупал ремень и ролик
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
две недели назад тоже менял провода свечные поставил от газели все подъдёргивания пропали да с проводами была маленькая дороботка конец провода обжимал который идёт к катушке
Дмитрий Sharfoon
Ссылка на сообщение07 Jun 2014 20:01
Такая беда. На холостых нажимаешь на газ и такое ощущение что машина сначала подумала секунду, потом выдала обороты. С этим проблема при трогании. Кто сталкивался? Что где смотреть и что менять? Пробег 80 тыс. км.
alex7119
Ссылка на сообщение08 Jun 2014 06:27
Если имеются поддергивания, "тупняк" при разгоне - замена высоковольтных проводов и свечей (по состоянию).
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
Ссылка на сообщение19 Jun 2014 01:16
По опыту эксплуатации автомобилей вообще...первым делом побежал менять свечи и фильтра. В результате поменял фильт топливный, воздушный и свечи. Всё это было в довольно изношенном состоянии...загажены. Маслянный фильтр и само масло менялось 3 месяца назад.
Но выехав за ворота сервиса понял что проблема не исчезла.
Собираюсь снова к ним обратиться. Вопрос к профессионалам разбирающимся в сути возможной проблемы - что может быть неисправно? Просто хочу к сервисмэнам ехать уже подкованный знаниями по возможной проблеме...ну чтобы не "развели" на лишнее...
Заранее спасибо Plachu
катушка либо провода !100%
,tksq
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
Ссылка на сообщение04 Jul 2014 10:13
добрый день ! хочу просить совета у вас при движении на первой передаче на холостом движок начинает подергиваться , и при переключении передач
свечи поменял , фильтр бенз менял провода вв поменял и катушку одну от ховера поставил , а проблем ка осталась
mitaj912
Ссылка на сообщение26 Jul 2014 21:48
Меняй вторую катушку(ночью присмотрись, она как гирлянда светится будет) сегодня поменял одну катушку машина побежала,но в пробке как будто колеса овальные волнами едет,и на холостых передергивает,открыл ночью капот подождал пока глаза к темноте привыкнут и разглядел огонькипробоя на копус катушки,хорошо что еещё одну катушку в запас купил.
Andrey Bobbi
Авто: Brilliance M2 (JunJie) М2
Ссылка на сообщение16 Aug 2014 23:34
Кроме катушек и проводов, что еще может быть???
