Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
05.06.2015 14:36
Загони зеркало в самый верх, что бы снизу образовалась щель. С фонариком посвети и найди 2 защёлки, от центра примерно в 3-х см влево и вправо. Отвёрточкой подцепи и отщёлкни эти защёлки, затем немного вниз, и выведи верхние зацепы в виде букв "Г" из отверстий. Всё, зеркальный элемент в руках, отсоедини клеммы подогрева, прижимая сам элемент к зеркалу, что бы не оторвать его. Удачи.
2272
2272
Авто: Киа Рио
05.06.2015 14:41
Житель писал(а): |
зеркальный элемент в руках |
Да нет, мне нужно снять его вместе с корпусом, просто не хочется треугольник отщелкивать в двери, боюсь клипсы сломать.
Житель
Житель
05.06.2015 15:07
А-а-а-а, не так понял. Точно не скажу, но по моему изнутри находится гайка, элемент всё равно снимать.
Ernesto Gevara
@ANDREW@
таганрожец
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
таганрожец
02.04.2019 14:35
Всем привет. Может, кто сталкивался, зеркало правое не дышет вообще, левое только вверх-вниз. Где искать? Какой-то блок управления есть или моторчики умерли?
Житель
таганрожец
таганрожец
02.04.2019 18:04
Житель писал(а): |
Вот схема, ищи. Неужели самому сложно открыть схему и прозвонить цепи? Придётся снять обшивку двери, что бы добраться до фишки на зеркала. Разъедени и прозвони моторчики, а так же посмотри поступает ли напряжение на разъём, когда манипулируешь регулировкой. Причин может быть несколько, от плохого контакта, неисправного регулятора, до заклинившего моторчика. Сгореть не должен, если только не оставить включённым постоянно на долго. |
:bravo: спасибо, добрый человек. Главное, что все понятно.
таганрожец
таганрожец
20.05.2020 15:15
джойстик это был. в магазине только со второго раза попался рабочий.
Житель
таганрожец
таганрожец
20.05.2020 19:14
я год в больничке провалялся. не до него было.
