Volod62
Авто: Vortex Tingo MT2
Volod62
16.02.2020 16:02
VladT11 писал(а): |
Как-то при замене заднего поперечного рычага |
Вот, нашёл у кого есть поперечный рычаг.Нужен внутренний размер(в разрезе),если конечно не жалко.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
17.02.2020 01:42
Volod62
Поперечных рычагов 2 вида: верхний и нижний. Оба страдают одной и той же болезнью. После определенной цифры пробега появляется люфт наружного сайлентблока (плавающего).
Рычаг был заменен на новый, а старый отправлен на свалку. По размерам точно не подскажу.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
17.02.2020 10:44
У меня родные стоят до сих пор. Летом купил новые, думал заменю. Снял, а они живые. Оставил так.
Volod62
Volod62
17.02.2020 15:34
VladT11 писал(а): |
Рычаг был заменен на новый, а старый отправлен на свалку. По размерам точно не подскажу. |
Жаль конечно что уже на свалке.
VladT11
VladT11
18.02.2020 01:46
вадимка
У меня левый нижний застучал на ~100ткм, а правый верхний на ~200ткм. Остальные родные. На вид пыльники разбитых шарниров были целые. Почему появился люфт и именно в этой последовательности осталось загадкой.
Viachaslav
Авто: Chery Tiggo 1.6
Viachaslav
30.03.2020 20:03
Нужна помощь! При проезде неровностей с повернутым рулем слышится стук в передней подвеске. При проезде тех же самых неровностей но с "прямым" рулем все нормально. Подскажите что это может быть?. (стойки стабилизатора и втулки новые)
вадимка
вадимка
30.03.2020 20:08
Стойка об подкрылок цепляет или опорник
Viachaslav
Viachaslav
30.03.2020 20:17
Подкрылка нет, а опорник наверное и по прямой бы постукивал?
вадимка
вадимка
30.03.2020 21:37
Viachaslav писал(а): |
Подкрылка нет, а опорник наверное и по прямой бы постукивал? |
Не факт
VladT11
VladT11
31.03.2020 02:49
При проезде неровностей с повернутым рулем слышится стук в передней подвеске. |
У меня так стучит рулевая рейка. Поднимите машину на подъемнике и попытайтесь резко поворачивать колеса в одну и другую сторону, взявшись за колесо. Возможно, услышите тот самый стук из недр рулевой рейки.
Viachaslav
Viachaslav
31.03.2020 06:36
Спасибо за совет, обязательно проверю.
вадимка
вадимка
31.03.2020 07:10
VladT11 писал(а): |
У меня так стучит рулевая рейка. Поднимите машину на подъемнике и попытайтесь резко поворачивать колеса в одну и другую сторону, взявшись за колесо. Возможно, услышите тот самый стук из недр рулевой рейки. |
Врядли, обычно трындит постоянно
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Viachaslav
Viachaslav
31.03.2020 23:28
Sergey39 писал(а): |
А я бы посоветовал посмотреть ещё салентблоки передних рычагов. |
Салентблоки передних рычагов задние заменил на полеуретановые правда полгода назад.
Sergey39
