вадимка
Sane
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
19.06.2018 20:32
Куда шарнир? На стаб ?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Это втулка стаба.
Sane
вадимка
вадимка
19.06.2018 20:54
Посмотрим на сколько хватит. Мне кажется что стаб стерся,ну прям заметно так.
Sane
вадимка
вадимка
19.06.2018 21:09
Для тигги,полиуретан.
19.06.2018 21:48
Вот я не понимаю... На%ига это? Вернее сказать зачем??
Родная резиновая втулка стаба стоит копейки. Рублей 80-90.
Не скрипит. Ничего не изнашивается. Просто стоит и все. Зачем эти полиуретаны, смазки, скрипы??
Втулка должна зажимать собою стабилизатор так, чтобы он как в тисках был. Тогда он работает как стабилизатор. За счёт прогиба прута при ходе подвески. Если бы там нужно было кручение вала, там бы стоял подшипник или шаровая. А там просто резинка. У меня за 5 лет была одна смена втулок, и то по причине "а чего бы новые не поставить"? Задние стоят родные. Как и тяги стабилизатора сзади родные.
Ладно бы там стабилизатор болтался во втулке. Понятно, что надо менять... А если он не болтается???
senin
senin
20.06.2018 09:06
NOT писал(а): |
Втулка должна зажимать собою стабилизатор так, чтобы он как в тисках был |
Совершенно верно ! Ещё могу добавить, что при замене втулок, затягивать их нужно обязательно при естественном положении авто ! То есть, машина должна стоять на колёсах !!!
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
NSolist
liginvalerii
liginvalerii
22.06.2018 08:21
Втр поставил и уже больше 100000 на них. Годами ресурс деталей не измеряют думаю понятно почему.
akultishov
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
28.06.2018 15:45
Шаровая опора застучала. Их парой менять или можно по одной? Коды ссылки на проверенные.
вадимка
akultishov
akultishov
28.06.2018 16:21
Снизу.
