Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
14.05.2020 00:06
NOT писал(а): |
Какое нафиг масло под пыльниками? |
однако ж скрип прошёл,скрипела как телега
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
22.04.2022 00:52
Сегодня после балансировки с одной стороны появился тупой повторяющийся звук, который при наборе скорости увеличивает частоту. Болты родные, колеса притянуты, в чем может быть дело? Могут цеплять самоклеящиеся грузики?
вадимка
вадимка
22.04.2022 05:04
Колёса притяни
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.04.2022 06:17
TurboTesla писал(а): |
Могут цеплять самоклеящиеся грузики? |
Могут, и еще ряд причин. Надо осматривать.
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
22.04.2022 09:32
вадимка , Demon6
гляну, отпишусь
в прошлом сезоне на этих же колесах все было хорошо. а в этом по совету опытного специалиста поменяли грузики на самоклеящиеся и началось. предыдущие балансировщики ставили обычные грузики со скобами
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
22.04.2022 10:49
Отклеился поди грузик и цепляет защиту суппорта или как она там называется
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
22.04.2022 20:00
вадимка писал(а): |
Колёса притяни |
помогло! в гаражном сервисе не протянули как следует колеса. Звук был такой,что можно было подумать на шрус, подшипник привода. Думал все, приплыли.
Demon6
V@sily
V@sily
23.04.2022 06:41
в гаражном сервисе не протянули как следует колеса. |
После снятия установки колес надо всегда самому затягивать гайки колес.
Во первых это ваша безопасность и зона ответственности - в случае ДТП вы никогда не сможете перевести стрелки на сервис - виноват будет водитель.
Во вторых, некоторые сервисы затягивают гайки пневмопистолетами так, что с двухметровой трубой приходилось откручивать - в случае прокола колеса на дороге что в этом случае делать? Где искать трубу?
Потому лучше всегда самому проверять затяжку колес откручиванием и закручиванием гаек
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
V@sily
V@sily
23.04.2022 08:49
не то что я совсем дятел Совпадение обстоятельств, делал знакомый мастер,у него раньше ремонтировался, переобувался -все было ок, протянуто как надо, проверял,это и снизило бдительность в этот раз и еще позвонили под руку, из головы вылетело, урок получил хороший! |
Да всяко бывает по запарке, согласен
candmen
candmen
05.06.2023 11:08
Устал второй год искать причину глухого стука спереди на мелких кочках. Все что нашли в двух сервисах - поменяно. Осталось или стойка или опорный подшипник. Чтобы точно определиться - говорят нужно разбирать. Стук очень хорошо слышно если вывесить колесо, под него положить лом и качать колесо вверх-низ имитируя неровности дороги. пр этом шток в опорном подшипнике стоит мертво, но стук хорошо слышно справа сильнее слева потише. как то бы сразу определить без разбора - какую запчасть покапать. Может кто сталкивался?
MAMED96
Авто: Chery Tiggo 2.4
MAMED96
05.06.2023 19:48
Как вариант высох опорник. У меня проявлялось не всегда,но при определенном повороте руля. Тоже долго искал.
Obormot
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
05.06.2023 23:43
один ломом вызывает стук, второй руками щупает все узлы и сочленения.
наощупь пальцами всё ищется отлично.
candmen
candmen
06.06.2023 05:48
MAMED96 писал(а): |
Как вариант высох опорник. У меня проявлялось не всегда,но при определенном повороте руля. Тоже долго искал. |
Что значит высох? там подшипник в котором нет люфта он в обойме которая залита в резину. Резина двигается вверх-вниз когда колесо качаешь но люфта ее в корпусе опоры нет
