Отчёт о пробеге Лифан Бриз 1,3 2008год
На страницу Пред.  1 2 3
Ответить    Все форумы » Lifan
barsrashid
Авто: Lifan Breez 1.3
barsrashid
Ссылка на сообщение 18.02.2010 21:22
Можете поздравить, наконец то справились с проблемой бульбы под торпедой. Как оказалось, на заводе ГБЦ как следует не затянули, в итоге убилась её прокладка, со всеми вытекающими последствиями. Поменяли прокладку ГБЦ по гарантии, через 2 недели, протянули головку БЦ, чуток долил ОЖ и вот оно, чудо свершилось, больше не булькает, в машине стало тепло, и без посторонних звуков.Также резонатор поменял по гарантии, правда сначала упирались, мол не гарантийный случай, но после того как я предложил им принять письменное заявление, сговорились на том, что они на следующий день свяжутся с заводом и мол если там дадут добро, то поменяют. Сразу поясню что резонатор менял другой дилер, не тот кто менял прокладку ГБЦ. Так уж получилось у меня, что приходится то там, то сям. Естественно никто ни с кем не связывался, просто на следующий день перезвонили и пригласили заменить по гарантии. А так ссылались мол топливо плохое, мол завод не поменяет TyChe Причём здесь топливо? Но всё же непонятно почему он так быстро прогорел. Машине без малого 2 года, а в пользовании чуть более 3-ёх месяцев. От чего так, может кто догадывается?
В общем спустя 3 месяца и пробег 4500, начал по настоящему наслаждаться автомобилем, а не гонять по 5 раз в месяц в сервис. во всём остальном пока проблем нету вроде. Тьфу-тьфу-тьфу Very Happy
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 27.02.2010 19:58
24.02. впервые отправился в относительно долгую и дальнюю поездку. Н.Челны - Казань - Нижнекамск - Н.Челны в общей сложности получилось 600км. с копейками, из них примерно 70-80 по городу, потратил самое большее 45литров 92 топлива. Машинка проявила себя не плохо, но зад носит просто дико, порой сложно удержаться от "акселей", вот и меня крутануло, благо обошлось без встречки. В остальном всё ОК, полёт нормальный
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 12.03.2010 17:24
8 марта увы произошёл весьма неприятный случай, потягался силами с урной, урна оказалась сильней, у моего переднего бампера откололся кусок являющийся как бы крылом. Кто знает в какую цену обходится новый не крашенный бампер? Хотя проще наверно заклеить и покрасить, подбор краски правда недёшево мне встанет, довольно редкий цвет светло зелёный доллар.
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 15.03.2010 09:37
я делал на москвиче, паял, шкурил, шпаклевал и красил. получилось дешевле
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 15.03.2010 12:54
Оно конечно можно если есть гараж, у меня его увы нету
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 15.03.2010 13:11
и у меня его не было. снимал бампер, относил домой. там паял, а на лестнице шкурил, шпакливал. потом на первом этаже при открытых дверях красил спреем
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 15.03.2010 14:33
Да у меня зятёк паяет бампера в сервисном центре тойоты, обещал помочь. Снимать по любому придётся, вот только думаю что делать с противотуманками, надеюсь они не сложно отцепляются, да и номер надо будет куда то крепить блин, короче как ни крути геммор
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 15.03.2010 14:38
номер временно прикрутишь к решетке, за стекло ставить запрещено. противотуманки снимаются легко, точнее отсоединишь ламы, а их оставишь в бампере
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 15.03.2010 17:57
На этой неделе, планирую сделать. Как сделаю отпишусь
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 25.03.2010 13:14
Бампер отремонтил, ремонт бампера и подготовка к покраске 3т.р., подбор краски материал и покраска встали в 2,9т.р. С противотуманками проблем не случилось, тока 1 лампочка перегорела, поменял, всё намана светит. Грубо говоря в 6 рублей всё встало.
Заменил термостат по гарантии типа, у меня постоянно был открыт, поменяли, поставили новый, а он наоборот не открывается последний экземпляр остался было. В итоге не стал ждать пока они привезут, мучаться, сходил купил лифановский термостат температурой 82 градуса, поставили бесплатно у дилера по гарантии. Я так полагаю что термостат давно уже помер. По крайней мере в январе он уже тупил, так что у меня его хватило не больше чем на 4 т.км.
Так всё описываю для того, чтобы люди выбирающие машину между Лифаном и какими либо другими авто, имели полную информацию и делали правильный выбор, стоит эту машину брать или нет. Делать какие либо выводы по машине пока не хочу, пробег на данный момент 6500 км. Выводы делайте сами
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 12.05.2010 12:58
Всем доброго времени суток! Прошу прощения что так долго ничего не писал. В принципе пока всё было в норме. Вот сейчас по прошествию 2 месяцев весны появились глухие удары справа впереди. Не пойму толи стойка, толи стойка стабилизатора, толи опрник. Глухой такой стук, бывающий не на всех кочках а именно когда левое колесо едит по ровно дороге, а правое попадает в ямку. В сервисе говорят что скорее всего опорник, у них в наличие лишь 1, обещали поменять. Сказали покатайся добей его, мол потом если второй опрник успеет прийти, сразу пару поменяем. Пока катаюсь, надеюсь на выходные съездить поменять.
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 16.05.2010 17:10
Заехал вчера в сервис, поменял по гарантии опорный подшипник. Разницы между старым и новым подшипником ощутимой не было, т.е. крутится также туго, ничего не разрушено, но на страом есть очень маленький люфт, если честно я удивился весьма что не значительный люфт меньше 1-го миллиметра даёт такой мощный звук. Ещё что удивило - это, то, что на наших опорниках нету эмблемы Лифан зато написано FRANCE. Вот такие дела. Но честно говоря стойка моя мне не очень понравилась, не больно тугая, хотя подтёков нету
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 31.05.2010 16:28
Прошла неделя, вновь появились стуки. Поехал в сервис, положили резиновую прокладку на чашечку стойки, однако стук остался, подняли машину и наконец то нашли ещё одну траблу - умер рулевой наконечник. Бодались что не гарантия, однако гарантийный случай. В наличие не было. Обещали на ТО поменять. Ну цена конечно на рулевой наконечник ужасная - 1892 рубля. Я раньше думал что рублей 700 максимум. В общем в шоке конечно.
