У меня тек радиатор, по гарантии поменяли. А вообще заметил такую вещь, при нагреве не сбрасывался антифриз в расширительный бачок, клапан на радиаторе не пропускал, почистил, стал сбрасывать, а так надувал соединительные шланги.
подскажите: нормально ли это - бачок антифриза на 10000км пробега?
В ИРИТО АВТО Казань уверены что ДА, ведь машина едет и все ок...
Друзья уже прошли на других авто под 20000км и ни разу не доливали антифриз а я мучаюсь то ГБЦ прокладка то сейчас какая то фигня...
Для примера - знакомый на М2 при пробеге 105 (сто пять) тыс км НИ разу не подливал ОЖ и уровень при этом нормальный. Остальные - подливали примерно по 200 мл. из-за того, что ИЗНАЧАЛЬНО уровень был не MAX. И ВСЕ. Пробег у них по 35-50 тыс. км.
нашли утечку антифриза .уходит где металический патрубок с обеих сторон {A и В} видемо пропускает сальники и нужна прокладка ( С ) ГДЕ КУПИТЬ и номера деталей
Тоже какая-то ерунда с антифризом. Куда-то уходит. В сервисе смотрели, сказали менять радиатор. Причем сказали менять, не снимая защиты, чисто в воздух! Смотрели потом в другом сервисе машину - радиатор идеальный без подтеков. Уходит антифриз именно из расширительного бачка. в самом радиаторе все норм. Температура не повышается. Печка вроде тоже работает. В салоне нет ни подтеков ни характерного запаха. думали что сливная крышечка - все равно подтекает. Как можно определить откуда течет?? Есть подозрение что в сервисе разводят на деньги! Помогите!!!
Уходит антифриз именно из расширительного бачка ... думали что сливная крышечка
У нас расширительный бачек без давления! Заливная крышка с клапанами сверху на радиаторе.
Ну и что что без давления - циркуляция в любом случае должна осуществляться я так понимаю (или не понимаю ). Опишу подробнее. Заливаю в расширительный бачок и в заливную крышку радиатора. Оставляю на ночь. утром в расширительном бачке пусто. Под машиной маленькая лужица. Консистенция не ясна - под машиной песок. В радиаторе все норм. Радиатор смотрели в сервисе знакомом - не течет. На всякий случай обмазали сливную крышку герметиком. Где посмотреть ? В чем может быть причина? Думаю менять радиатор - это дикость, или я не прав?
Приветствую! хоть и давно это было, но вроде позиция С - это патрубок термостата... У меня вот спустя 6 лет начались течи в нем и в верхнем патрубке... От Митцубиси подойдут или нет? Верхний патрубок заказал вместе с кольцами, а вот от термостата пока не рискую, стоит подороже.
