Николай_В
SS
SS
Авто: черный, уже без фар.
18.11.2009 12:52
Чего тебе надо?
Николай_В если тебе трудно продублировать свой вопрос , то нах. человеку вообще отвечать. Будь любезен конкретно напиши чего ты хочешь, либо иди ты ...( сам догадаешься куда).
Кудряшка
Николай_В
Николай_В
Авто: Great Wall Hover бензин
18.11.2009 13:16
Специально для "злого" Сереги:
Вопрос продублировать не сложно равно как и кликнуть ссылку....
Разобрал задний редуктор. Пытаюсь уменьшить зазоры. Есть несколько вопросов к профи:
1. Под полуосевыми шестернями стоят шайбы 1,9 мм. Нужны 2,3 (70 х 42 мм) TLC-шные максимум 2,1 (не знаю диаметр????). Что лучше изготовить "специальные" (какой материал, твердость???) или поставить две серийные?
2. Преднатяг подшипников диффа был порядка 0,4 - 0,45 (после 2500 км пробега). Не многовато ли? Пишут, что надо 0,15 - 0,25. Следов "жареного" пока нет.
3. Болты крепления ведомой шестерни контрятся загнутыми лепестками пластин. Без клея. Лепестки после сборки разборки вызывают сомнение. На других машинах посмотрел их вообще не используют. Ставят на клей-фиксатор. Что скажете? Какой клей применять (PERMATEX? красный? синий?)
4. Ни где не указан момент затяжки гаек крепления корпуса редуктора (М8х1.25) к мосту. 30 нм хватит?
twice
эвакуатор
twice
18.11.2009 13:48
Николай_В писал(а): |
Разобрал задний редуктор |
накера?
Пытаюсь уменьшить зазоры |
можно вообще без зазоров - на сварку
Под полуосевыми шестернями стоят шайбы 1,9 мм |
да ну нах)))))
Нужны 2,3 (70 х 42 мм) TLC-шные |
да нет у кукурузера открытого двухсателлитного дифа.. и шаебочек таких нет в таком диаметре
Преднатяг подшипников диффа был порядка 0,4 - 0,45 (после 2500 км пробега) |
зато больше не будет))) зачем редуктор поразбирал?
Ни где не указан момент затяжки гаек крепления корпуса редуктора (М8х1.25) к мосту. 30 нм хватит? |
сварка танковым швом и паравоз навтречу
судя по поставленным вопросам, проще купить новый редуктор..
или отдать злому Сереге... или мне..
Кудряшка
twice
эвакуатор
SS
SS
18.11.2009 14:11
twice писал(а): |
сварка танковым швом и паравоз навтречу |
Егор, тут сварка не поможет, это у же к психиатру.)
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Кудряшка писал(а): |
Злой ты,Серега |
Если человек хочет узнать что то конкретное, пусть задает вопрос корректно.
Николай_В
Николай_В
18.11.2009 16:44
SS писал(а): |
Если человек хочет узнать что то конкретное, пусть задает вопрос корректно. |
4 конкретных вопроса, ни одного конкретного ответа. Одни "танковые швы". Думаю , лично вас, господа, такие ответы не порадовали бы.
Ладно, свет клином не сошелся....
serjj
SS
SS
18.11.2009 22:20
serjj и почем сей час адвокатам платят?
serjj писал(а): |
Ну на сколько я помню |
Для тебя как тиоретика это может и понятно.
4 конкретных вопроса, |
Где?
Что лучше изготовить "специальные" (какой материал, твердость???) |
вот это?
Возьми картон.
4. Ни где не указан момент затяжки гаек крепления корпуса редуктора (М8х1.25) к мосту. 30 нм хватит? |
ваще реально брет, не лез бы ты туда если не понимаешь.
twice писал(а): |
проще купить новый редуктор.. |
а вот это вам обоим поможет на какоето время.
serjj
SS
SS
19.11.2009 11:56
Тебя это беспокоит?
Хочешь об этом поговорить?
Zexelz
LeshikT
