Обнаружил серьезный конструктивный брак кузова
На страницу Пред.  1 2
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 24.04.2010 14:56
A6-M5 ZERO писал(а):
Пробег 91388. С сегодняшнего дня рычу громко.
Подняли на подъёмнике - днище не чирканное, выхлопная система с виду девственна, но при ближайшем рассмотрении жо*а полная.
К двигателю крепится выходной коллектор, который переходит в катализатор, а дальше в г-образную трубу с лямба-зондом и гофре. Так вот тот конец, который крепится к катализатору отвалился на стыке с катализатором. До субботы времени нет свободного, так что порычу.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10378&postdays=0&postorder=asc&start=675
Итак суббота. Я после ремонта из автосервиса.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Советую обратить внимание на этот, как я считаю, конструктивный недостаток в наших машинах и устранить его самостоятельно, не дожидаясь разваливания выхлопной системы от тряски на дорогах.
Отломилась труба от катализатора
1. отломился кронштейн крепления катализатора к двигателю.
2. В связи с этим соединение не выдержало.
1. Соединение
2. Обломанное ухо кронштейна
На стыке трубы от катализатора к гофре отсутствовало крепление трубы(2) к кузову(1) через резинки(3). При этом на кузове крепления(1) были. Приварили новое крепление к трубе и резинками подвесили на имеющиеся крепления кузова.
После установки, труба теперь не висит, как сопля в проруби, а имеет нормальное крепление, которое распределило равномерно вес катализатора и трубы.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 30.07.2010 12:01
Жара всё же доканала китайца. Пластмассовый тройник в системе охлаждения просто развалился.
Вчера, в магазине "Техком" нашёл подходящий от газового оборудования, заменил, залил антифриз 5л., теперь на ходу.
Ибрагим М.
Ибрагим М.
Ссылка на сообщение 26.08.2010 01:44
У моей сестры В14. Всё работает пока в номе. Только вот главный тормозной цилиндр заклинило. Он после каждого торможения всё меньше отпускал колодки. Пока тяга не пропала. Я приехал на помощь и взял на буксир. До этого её пробовали копейкой, но куда там. Была зима, я в режиме 4L протащил её до СТО. Колёса просто заклинило, я её как сани волок, благо снег был на дорогах. А там где его убрали колёса немного крутились, но дымили тормоза. Словом поменяли всё по гарантии. Но через 2 месяца снова. Устранили быстро. Похоже косяк мастеров.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 11.10.2010 19:22
http://www.mychery.net/forum/bin/ut/topic_show.cgi?id=1054246&pg=7&age=0 ...
Вот это да ( смотреть с этой и последующие страницы)
Ибрагим М.
Ибрагим М.
Ссылка на сообщение 11.10.2010 20:12
gordeev80 писал(а):
http://www.mychery.net/forum/bin/ut/topic_show.cgi?id=1054246&pg=7&age=0&bpg=1&del=&stamp=1286813981
Да это похоже БМВ или Мэрседес потделывали Черри.
А если серьёзно, то похоже на фото собраные на выбраковке. Неужели вот такое дерьмо они не заметили. Это такое только наши могут позволить. Моя четвёрочка, жигуль, с такими же недостатками. Только они таковыми и несчитаются. Там подправил, здесь подрезал и нормуль.
suvenir
suvenir
Ссылка на сообщение 22.10.2010 17:29
Да, токмо там, на сколько я понимаю в гугл переводчике, в основном хвалят эту машину...
SHARKSIV
Авто: Chery Cross Eastar (B14) comfor
SHARKSIV
Ссылка на сообщение 19.06.2013 05:12
разбирал на выходных машинку, делал изоляцию пола, так вот изоляция под водительским ковриком была вся мокрая, выжимал и сушил, та часть изоляции, которая под педалями, тоже была мокрая, её срезал, тоже выжал и высушил. Решил найти откуда течет, взял шланг поливочный и стал лить в тот самый конструктивный недостаток, указанный в первом сообщении, т.е. в районе левого нижнего угла лобового стекла, так вот вода в салон потекла, тонкой струйкой, но все же. залепил холодной сваркой к чертям, перестало течь.
Godzik13
Godzik13
Ссылка на сообщение 19.06.2013 10:05
suvenir писал(а):
gordeev80 писал(а): http://www.mychery.net/forum/bin/ut/topic_show.cgi?id=1054246&pg=7&age=0 ...
пока читал думал мозг поломаю
Very Happy Very Happy Very Happy
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 10.04.2014 00:32
Холодильщик писал(а):
Именно так ! А вот замуровав эти отверстия , получишь сквозную коррозию рамки стекла. Не нужно искать приключении на своё тело ...
я заметил вы любите "пургу" на форумах гнать! Crazy а вот Александр Пархоменко не голословно разобрал уплотнитель пола и нашёл проблему сырости ! как раз из того отверстия про которое вы голословно утверждаете ...что всё ок!не надо его"зашпаклёвывать"!
