kad79
kad79
22.03.2009 21:03
В планах, лифт кабины.
А так можно подобрать на крышу повыше дуги а на кунг совсем низенькие поставить.
Федяй
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
22.03.2009 21:08
Это понятно,что на кабину надо выше,а на кунг ниже только разница будет огромная.Кабину скорее всего придеться поднимать,есть сомнения,что если не поднять то наверно не найти будет такой высоты багажник дабы вывести на один уровень кунг и крышу.
FreeWind
FreeWind
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8td
23.03.2009 10:05
Салон и кунг живут каждый самостоятельной жизнью. Поэтому объединять их общим багажником не совсем верно. А два независимых можно и не выравнивать.
kad79
kad79
23.03.2009 10:19
Это верно, объединять их одной сеткой не стоит, но иметь одну высоту для длиномеров неплохо было бы.
FreeWind
FreeWind
23.03.2009 10:36
Как вариант.
1. Лифт салона 3 см., стандартный багажник ~ 12 см.
2. Релинги на кунг (аля Ховер), поперечина.
Крепить длинномер на багажнике. Поперечина кунга в поддержку. Примерно как возил мачту на "Карине", только поддержка крепилась на шар фаркопа.
Hagen
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
17.11.2009 09:33
После поездки на строй рынок появился неприятный осадок , из за того что еле еле впихнул в салон 3-х метровые пластиковые уголки.
пришла мысль , что для перевозки длинномеров нужен багажник на крышу
причем желательно на всю крышу - и на кузов и на кунг, возможно установка аэробокса 3-х метровой длинны ( опять же при поездке на дальняк очень пригодится =) )
Никто не пробовал что то подобное? может есть идеи?
kad79
Hagen
kad79
Федяй
Федяй
23.11.2009 01:19
Да только не всегда удобно передвигаться по городу с прицепом,особенно если надо где то припарковаться.Сам сталкивался(прицеп 3.40+1м дышло+5м машина).Прям маленькая "фура"
kad79
Hagen
kad79
kad79
23.11.2009 22:21
да существуют, по каталогам их нет, но подъехать где продают, фирменые и их подберут. я видел винглы с туле и еще какимито видел.
Hagen
Иванушка
