Странный стук в задней подвеске
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 25.02.2013 21:06
а железная поперечина перед глушителем стоит?МОжет она торохтит?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 26.02.2013 07:21
Этот звук не с чем не перепутаешь. И он зависит не от скорости движения, а от оборотов ДВС.
Как вариант проверить крепление теплозащиты на днище кузова. Или для чистоты эксперимента снять её. Может при определённой скорости потока ветра она издаёт этот звук.
А вообще если где-то что-то трётся то должен оставаться след. Смотри внимательней.
petrov*320**
petrov*320**
Ссылка на сообщение 28.02.2013 17:10
Вообщем надоело лазить и гадать, на воскресенье записался к диллеру Чери в г.Дзержинск Юникор на диагностику....результаты вечером напишу
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 28.02.2013 17:53
petrov*320** Как вариант сдвиг тормозных деталей(планка,трос и т.д).Проверь торцы колёсных болтов на следы задеваний
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 28.02.2013 18:48
petrov*320**
не смотрел случаем,не задивают ли колесные болты тормозную планку?у меня такое было,еле увидел
petrov*320**
petrov*320**
Ссылка на сообщение 03.03.2013 17:23
Коллеги,рассказываю вам результаты диагностики....оказалось все наааамного плачевней чем я думал.....вообщем результат-лопнул правый передний амортизатор (оторвались крепления аморта к кулаку).широкий люфт рулевого рычага с правой стороны,убит правый ступичный подшипник. С левой стороны требуется замена шруса. Новости не веселые....запчасти мне достались за 5 тыщ рэ,замена с проведением развала составила 4700...было бы тепло сам бы сделал....но на улице минус 12 не смотря на начало марта....
орлов.о
орлов.о
Ссылка на сообщение 03.03.2013 17:59
Во как........искали сзади -нашли спереди XeXe
petrov*320**
petrov*320**
Ссылка на сообщение 04.03.2013 16:09
Сегодня забрал свою мульку из сервиса, половина запчастей которые приобрел не подошли....рулевая тяга оказалась длинней, пришлось ездить менять. Шрус тоже оказался больше, пришлось покупать в сервисе по бешенной цене. Сегодня выполнили все работы. Заодно сделали развал-схождение и заменили опорный подшипник амортизатора. Но самое смешное...оставив 15 тыщ деревянных рублей на мою мульку я выехал на дорогу и шум как был так и остался....все равно что-то трет.......пришлось загнать обратно в сервис - с резолюцией, с чем приехал с тем и остался...работаем мужики дальше)))Есть еще 2 часа до закрытия сервиса...ждем звонка мастера!)))
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 04.03.2013 16:23
petrov*320**
жесть,а не считал кол-во зубьев?может у тебя гольфвские привода стоят(как у меня) и цены меньше,рулевую тягу вообще не пойму как длиннее можно было брать,гольф 2 так же Sad
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 04.03.2013 18:05
petrov*320**
Мда, официалы как всегда жгут! Suicide Чинят все кроме неисправности.
Лучше уж к "дяде васи" в гараж Yes
petrov*320**
petrov*320**
Ссылка на сообщение 04.03.2013 19:45
по тому что не подошли запчасти, это вообще отдельный разговор....вот сейчас передо мной 2 тяги. Та которая стояла и новая...разница по длине где-то сантиметра 3...разница между шрусами - новый в диаметре больше.....
Вот теперь осталось найти этого самого "дядю васю"....
2 часа прошли в пустую, т.к. мастер начал лечить - может защита, может суппорт, может подшипники на генераторе и еще штук 10 если и ни слова толком.............
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Мое личное мнение - это что то с тормозами....причем сейчас даже есть подозрения по звуку что спереди с левой стороны, надо снимать колесо и смотреть что там с ними............
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 04.03.2013 19:53
Номера выкладывай какие покупал и если есть на старых что написано.
Тягу от гольфа покупал встала без проблем Yes
petrov*320**
petrov*320**
Ссылка на сообщение 04.03.2013 20:09
Но новой тяге вооще ни чего не написано....есть наклейка Тяга А15 и все....
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 04.03.2013 20:41
А как заказывал, не через интернет-магазин? В бумагах должно быть написано. Yes
Вообще-то тяга имеет номер A11-3003010
Какая нужна левая или правая?
Советую аналоги взять и не парится:
Аналоги наших:
Febi-01163 (левая)
Febi-01169 (правая)
petrov*320**
petrov*320**
Ссылка на сообщение 10.03.2013 13:06
Нужна была правая. Все пришлось купить у оффициала. Все сделали...но шум то остался. Мастер сказал - требуеться ремонт коробки. вопрос я перенес в другую тему - http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1666896&highlight=#1666896
Хотя мое мнение - это полный бред.................
