Странный стук в задней подвеске
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 26.09.2006 19:00
Странный стук с зади с левой стороны, пробовал покачать может стойка оказалась не она Mdaa но этот стук не всегда, посмотрел глушитель тоже не он, может кто подскажет, что может быть? Pomogite
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 26.09.2006 19:08
дверь багажника посмотри.
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 26.09.2006 19:09
А что в ней может быть?
MUR
MUR
Ссылка на сообщение 27.09.2006 07:39
звук появлялся в основном на малой скорости и больших ухабах...пресмотрел всё, добрался до запаски... пластиковая гайка, удерживающая колесо не закручена! закрутил, запаска перестала болтаться... постороний звук исчез...
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 27.09.2006 19:35
У меня запаски нет, а стук с левой стороны....
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 27.09.2006 20:32
Такая же фигня, но с обоих сторон и прявляется не всегда.
Я уже почти везде пролазил и просмотрел.
На мой взгляд - слишком жосткие передние сайлентблоки задней подвески или нижние сейлентблоки амортизатора.
Болты, все что попадали в поле зрения протянуты нормально, но стук все-равно проявляется ... В общем если кто разберется быстрее меня Very Happy будет очень интересно почитать результаты. Ok
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 27.09.2006 22:11
Да вопрос актуален, звук не приятный...Посмотрю у себя подвеску всю полностью может чего нарою... Nea
GOMER
Авто: Tiggo
Откуда: Москва, Бабушкинская, Медведкого, Улица Подбельского
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 28.09.2006 02:12
Совет: попробуйте переставить пружину вверх ногами.
У меня на 10 такая же ерунда была, я даже амортизаторы поменял, а оказалось что два нижних витка при ударе соприкасаются и получается очень раздражающий звук.
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 28.09.2006 10:40
А у меня при съезде с бордюров, при проскакивании полицейских был прениприятнейший стук. Причем со стороны водителя спереди. На 1-ом ТО так ничего вразумительного и не смогли сказать. К 6-ти тыс. пробега громыхание это меня задолбало. Поехал в гараж к "Дяде Васе". Оказалось, что со стороны пассажира "опоры крепления стабилизатора" (кажется так он их обозвал) прикручены с двумя шайбами, а со стороны водителя нет вообще ни одной. Теперь все устранили, и стука нет совершенно. Такая вот сборка у наших Амулетов.
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 28.09.2006 17:49
Если найду проблему обязательно напишу...
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 28.09.2006 20:35
специально заезжад на свой автосервис... хотели протянуть всю ходовую.. блин.. ничего не пришлось протягивать... понял, все стуки и грюки У МЕНЯ под обшивкой дверей, двери багажника и т.д.
ILYA
Авто: Пыжик
ILYA
Авто: Пыжик
Ссылка на сообщение 28.09.2006 20:40
Примотайте изолентой разьёмы в двери богажника и в зади в районе фонарей Yes
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 29.09.2006 08:42
Вот я тоже примотал изолентой болтающиеся провода сзади под обшивкой, ну на двери багажника. Но самое гремучее там, как здесь уже писали, это тяги от кнопки к замкам. Если их рукой подергать, то услышишь именно этот гадкий звук. Я пытался туда самоклеющийся паролон напихать. Показалось что должно помочь - нифига. Все равно. Нужно что-то крепче туда. Если кто-нить сделает толково, выкиньте сюда фотки, че-то я никак не допетрю как эту погремушку извести.
Olli
Olli
Ссылка на сообщение 30.09.2006 23:20
У меня примерно такой стук был - на первом ТО шайбочку установили - примерно в районе коробки передачи. С тех пор стука нет.
Mak
Mak
Ссылка на сообщение 09.04.2007 15:11
Подниму старую темку... неохота плодить новые...
Проблема немного не такая... Стук появляется слева-спереди... Отчетливо слышен на 40км/ч Не понимаю, что такое... Звук как после проколотова колеса....
Пока ехал к заправке, цепанул немного защитой картера, но доехал нормально, без каких-либо звуков, после заправки появился этот самый стук...
Думал от разбитого бампера, но вроде подзакрепил его, а стук все-равно продолжается...
Никто не сталкивался с похожей проблемой???
