Тимербика
Тимербика
Авто: Chery Sweet (QQ)
11.11.2009 21:47
Звук из штатных колонок меня не просто не устраивает, а очень, сравнить его можно только с отголоском музыки из муз. Ларька за два квартала от него. В дверях колонки, жалко просто до слез, такой у них жалкий, дешевый вид. Я, хочу снять колонку из дверей, и одну заднюю и подобрать похожие по размеру и дыркам, ну конечно помощнее и подороже. Вопрос: кто так сделал, изменилось качество выхода, или нужно менять и магнитофон тоже?
регион61
регион61
12.11.2009 09:50
сначала поменял магнитолу. (по причине ограниченности фин средств) в это время были колонки в передних дверях , в багажник кинул две колонки от музыкального центра))) позже поставил деревянную акустическую полку с лопухами - но с колонками от музыкального центра тоже было неплохо - тока багажника баольше не оставалось)))
Тимербика
Тимербика
12.11.2009 10:50
Если Вы выкладывали фото, то я видела вашу полочку, классно! Я не хочу менять магнитолу меня вполне устраивает, что она может ловить радио, хотя радиостанции я и не слушаю, пользуюсь МР3 FM модулятором.
Родные колонки изначально, никогда не выдавали хотя бы приличного звучания, меня интересует какова мощность выходов с самой магнитолы, если они стандартные, то прошу, напишите каков этот стандарт.
И в состоянии штатная магнитола при смене колонок, выдавать приличные звуки?
регион61
регион61
12.11.2009 11:25
фото я не выкладывал, технические моменты подсказать не могу - у меня сзади колонок не было в комплектации, а передние я сильно не нагружаю - не выдерживают басов. штатную магнитолу заменил сразу же потому как она была под кассеты. радио почти не слушаю - набиваю музыку на мп3. если фото нужно - я щелкну - мне не трудно
Тимербика
Тимербика
19.11.2009 21:19
И все-таки, кто менял колонки, грубо говоря, в те же дырки, не меняя магнитолы, отпишитесь!!!!!!!!!!!
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
20.11.2009 01:15
10см. динамики играть не будут, самый простой способ вырезать на обшивке дырки под 16,5см динамики, используя зашитную сетку от комплекта с динамиками, при этом из плотного паралона вырезать уплотн. кольца с внутренним диаметром 17см для изоляции объема двери(вставить между обшивкой и металлом самой двери). По возможности менять магнитолу, подойдет любая 1DIN стандартная и желательно с ISO разьемом, (из бюджетных Mystery, Prologi, Hyndai) т.к. в QQ такой стоит. И врезать овалы в заднюю полку.
Тимербика
Тимербика
20.11.2009 13:47
Может быть я, не разбираюсь в лялякалках, так, как романтической меломанкой не являюсь, но вот машины мне повидать пришлось, к примеру, в Nexia в торпеду встроены штатные колонки 46х63 мм и долбят, я вам скажу, позавидуете. Конечно, просто все ободрать, поменять, есть плачевный случай при морозе 26 гр. сгорела не бюджетная,
магнитола, Proloqy DVD-510, случай не гарантийный, использование в нерекамендованном температурном режиме, и заключение эксперта, короче 6000 руб в помойку. Эта китаезная магнитола работает всегда, зачем ее менять.
PowerOfLife
PowerOfLife
Авто: Chery Sweet (QQ) LUX
11.01.2011 15:35
Тимербика писал(а): |
встроены штатные колонки 46х63 мм и долбят, я вам скажу, позавидуете. |
долбят и чистота и качество звука вещи весьма разные)
Катюша
PowerOfLife
PowerOfLife
21.01.2011 15:33
Катюша писал(а): |
Господа, я что-то не очень, поняла, на фига вам на такой небольшой объем автомобиля мощная акустика? У вас запасные ухи есть? Вы еще, блин, саб в багажник поставьте, чтобы афта на светофоре подпрыгивала, ага |
не знаю нафига - у меня сток стоит... если менять - то у же всю систему разом, но исключительно для чистоты звука, а не громкости... просто люблю слушать муз с качественным звуком
milkj
Авто: Chery Sweet (QQ) 2007
milkj
27.05.2012 17:02
Катюша писал(а): |
У меня стоит и я катаюсь со своими ушами! Если ты не идиот и не будешь наваливать как дурак на всю, то все тип-топ!
Сигизмунд Палыч
