Панель приборов
На страницу 1 Пред.    След. 21
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение19 Jul 2015 05:58
шайбочки это на них наклеены стрелки можно без них просто одеть на штырек ?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение20 Jul 2015 14:40
Я стаскивал стрелки и надевал обратно вместе с этой шайбой. Эти шайбы из прозрачной пластмассы, они выполняют роль световода, через них свет от красных светодиодов, припаянных к плате намертво, передаётся на верхний край стрелки, прозрачная шайба круглая, принимает свет от светодиодов одинаково, независимо от поворота стрелки.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Шайбы ведь приклеены к стрелкам намертво.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение21 Jul 2015 15:10
у меня получилось стрелки оторвать а потом снял шайбочки иначе боялся сломать стрелки
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение07 Aug 2015 20:27
подсветка приборов
Помогите справиться с подсветкой приборов, никак не получается регулировать яркость, может эта функция не на всех машинах работает , моя 2007 года g-i
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение08 Aug 2015 16:07
Помнится регулируется только для включенного света. Включаешь ближний свет, нажимаешь кнопку до перехода в пробег В. Зажимаешь кнопку и любуешься перебором яркости.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение08 Aug 2015 20:11
Перепробовал все варианты не получается кто-бы точно написал что включать ближний или габариты, заводить машину или нет
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение08 Aug 2015 20:40
заводишь машину-включаешь ближний свет-нажимаешь кнопку(штырек), что торчит на приборном щитке-держишь 3-5 секунд-подсветка или тухнет или ярко горит(короче меняет свет)-повторная операция такая же-возвращаешь в первое положение. Я вот тока не помню-там при нажатии появляется второй и третий одометр(километраж). Так вот надо ли перед этим переходить на второй одометр или нет-не помню. Сам играюсь каждый день почти-но делаю машинально))) так что сам варианты попробуй- сначало на основном одометре, а потом на втором....Короче завел-нажал-не получилось-жми второй раз-вот и всё)))))
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение09 Aug 2015 19:01
Вот сегодня посмотрел..точно. кнопку нажимаешь пока не появиться одометр "В"(километраж пробега №3)..Затем жмешь и полдсветка регулируется.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение10 Aug 2015 15:55
На в одоометре пытался и с гагаритами и с ближним светом и заведенная и заглушена только сбрасывается на ноль пробег а яркость не реагирует может не на всех приборках работает?
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение10 Aug 2015 17:38
Просто жал или держал?
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение10 Aug 2015 17:53
Нажал и удерживал больше чем 5 секунд
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение10 Aug 2015 18:20
странно..включаешь ближний и жмешь-должно появиться...странно Sad
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение10 Aug 2015 18:28
Я и говорю, может машинка 2007 года поэтому не регулируется ?
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение11 Aug 2015 11:12
У меня тоже 2007,регулируется.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение11 Aug 2015 14:48
Может из-за комплектации g-i?
