Регулировка Фар.
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
Ссылка на сообщение20 Sep 2012 20:50
Dimarius писал(а):
Или вы имеете в виду разметку типа этой:
Именно, пока отрегулировал по маркировке фар, вчера ездил - вроде нормально получилось. Остается вопрос по дальнему.
Краснодар
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Ссылка на сообщение03 Oct 2013 20:47
Подниму тему таким вопросом:
- после небольшого лифтинга переда торсионами, разбора фар и установки на места вывалившихся креплений линз ближнего света, и, наконец, установки ксенона пучки фар светят вроде по одной линии, но освещают дорогу как-то близко. Вопрос - какие значения должны быть для Вингла3 на картинке в предыдущем сообщении с ВАз-классика?
48582
Авто: Great Wall Wingle 5
Ссылка на сообщение04 Dec 2013 09:54
Краснодар
по опыту предыдущей машины с ксеноном и линзами - ближний свет фар проходит верхним срезом по крышке багажника впереди стоящей на светофоре машины ))
по идее значения должны быть одинаковые и у нас и у ВАЗа
иначе чем выше машина - тем сильнее слепить должна
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Ссылка на сообщение04 Dec 2013 11:00
Подскажите, а кто-нибудь ставил вот такие светодиоды в 5 вингла?
48582
Существует гост р 41.112-2005 - http://www.gostbaza.ru/?gost=4279
48582
Ссылка на сообщение04 Dec 2013 11:05
у меня вопрос к уважаемым владельцам Вингл5
ближний свет светит двумя узкими яркими полосками - между нижним срезом ближнего света и светом противотуманок получается темное пятно под капотом
обычно бывает, что при включении дальнего света получается темное пятно под капотом. а тут дальний - ровный яркий от самого начала, а ближний с темнотой )) это у всех так?
или есть возможность отрегулировать ближний или противотуманки так, чтобы темное пятно осветить?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Dimarius
ну и я о том, что измерительный экран для регулировки у всех один ))
просто по впереди стоящим на светофоре легковушкам можно предварительно определить - фары опущены или посадка после лифта изменилась
Dimarius
Ссылка на сообщение04 Dec 2013 11:30
И еще один гост 51709-2001 - http://www.gostbaza.ru/?gost=2246
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
48582
Лифт только поднимает фару целиком, углы остаются без изменения, вы же не на метр лифт сделали ))) А по поводу пятна по крайней мере у меня просто с ближним прям рядом с бампером понятное дело темно, но после включения туманок получается (смотря с водительского места) равномерное пятно. Явных пробелов не замечал, может просто не обращал внимания Smile
48582
Ссылка на сообщение04 Dec 2013 14:20
Dimarius
понял.
а про светодиоды - я вот такие пробовал http://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-Auto-10-SMD5630-H3-LED-Bulbs-Driving-Fog-Lights-High-Beam-White-TK0195/724454331.html в противотуманки на предыдущей машине. можно было пользоваться только как ДХО и свет был откровенно голубоватый.
с тех пор настороженно отношусь к светодиодам в головном свете ))
48582
Ссылка на сообщение04 Dec 2013 15:21
ну тогда лучше линзы и ксенон ))
я такие на прошлой машинке пробовал http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=509 с ксеноном 4300
очень достойный свет получался.
а тут, когда дальний и ближний раздельный - столько возможностей для модернизаций открывается ))
Dimarius
Ссылка на сообщение04 Dec 2013 17:18
Клушин
Картинка отличного качества! Так мощность 42 ватта, мало того в данном форм факторе световой пучёк должен быть близким к оригинальному с галогенками, в отличие от дешевых лампочек с led продаваемых на каждом углу.
Огорчает только 2 момента: цена и незаконность.
48582
А линзы в пятом куда вставлять? Пилить, сверлить, колхозить? С туманками так извратиться ещё можно, но головной свет рука не поднимется...
48582
Ссылка на сообщение05 Dec 2013 07:44
Dimarius
не. просто отклеивается стекло и вместо лампочки ближнего света вставляется биксеноновая линза. на ближнем получается ксенон, на дальнем - вторая лампочка и линза с поднятой шторкой.
если у меня фары будут продолжать потеть - заморочусь к лету и запихну ))
Dimarius
Ссылка на сообщение05 Dec 2013 12:39
Так уж в таком случае интереснее и дальний тоже на биксенон переделать. На ближний будет 4 ксенона и на дальний тоже 4.
А вот отклеить стекло - дело очень не простое, надо качественную печь с точным температурным режимом.
48582
Ссылка на сообщение05 Dec 2013 15:02
Dimarius
раздельный свет удобнее. галогенкой в дальнем свете можно моргнуть просто потянув за ручку.. а в биксеноне в этом случае должен быть включен ближний - иначе он будет только шторкой дергать ))
а расклеивал я просто: в коробку картонную положил фару, засунул туда строительный фен (сопло) и через 15 минут просто снял стекло ))
bugel
Ссылка на сообщение24 Mar 2014 22:44
Если галогенки на 65W поставить, проводка выдержит?
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение28 Mar 2014 12:22
bugel
Ставил на сто в ближний, где-то с полгода ездил, пока одна лампа не сгорела, вроде проводка цела, только фишки рассыпались...
makar4ic
Ссылка на сообщение28 Mar 2014 18:29
Danya Фишки и на штатных оплавились , пластик рассыпался ,но разъемчики целые.Но как мне показалось провода внутри фар -тонковаты!Но это в тройке , в пятерках наверное по другому.
