Тормозная система, ABS.
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 26.09.2010 18:45
Может, насос поменять?
goric
Авто: Chery Sweet (QQ)
goric
Ссылка на сообщение 26.09.2010 19:31
да прще простого, но хочется узнать алгоритм поиска проблемы, уж не очень хочется все менять и стоять на месте
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 26.09.2010 19:40
Проверить наличие силового питания на блоке АБС,затем лезть разбирать сам блок. Если у машины пробег не полмиллиона,то скорее всего просто отпаялась силовая проводка мотора от платы.
rockyleak
Авто: Chery QQ6 (S21)
rockyleak
Ссылка на сообщение 03.01.2011 15:18
thaks много очень помочь полный темы для меня
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
Taras
Ссылка на сообщение 24.01.2011 09:45
горит лампочка ABS и тормоз на панели приборов --- привет всем , появляется такая ситуация . но если хорошо по тормозить гаснит , ну и пробег 35000 колодки не менял -- может это потому что колодки нужно менять?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 24.01.2011 12:05
Уровень тормозухи в бачке нормальный?
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 03.08.2013 22:12
Уже были замечены 2 машины с выгоревшими блоками ABS.
Выгорают в прямом смысле слова. Либо контакты окисляются и начинают выгорать либо вода в разъеме делает свое дело.
Блок находится сразу за левым передним поворотником.
Симптомы:
1. горит ABS на приборке.
2. горит предохранитель 30/40A ABS в лучшем случае.
3. если не горит предохранитель - утечка тока....
4. в зависимости как сплавится жгут - замыкание диагностической CAN шины, т.е. компьютерная диагностика будет не возможна.
tek
tek
Ссылка на сообщение 29.03.2014 09:19
Добрый день подскажите каталожный номер заднего правого датчика АБС , а то в экзите находит но при этом пишет что это кольцо датчика АБС
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 29.03.2014 12:05
проще снять его,на нём должен быть каталожный номер
tek
tek
Ссылка на сообщение 30.03.2014 21:06
спасибо гляну
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 31.03.2014 07:30
tek писал(а):
спасибо гляну
иногда в каталоге некорректный перевод, а деталь правильная
Александр Васильевич
Ссылка на сообщение 29.05.2015 08:03
Люди, нужна консультация. Стоял сгоревший блок ABS, заказал новый, поставили, прокачали тормоза. Лампочка ABS и (!) со сгоревшим блоком просто горели всегда, теперь моргают. Мастер сказал, что новые блоки ABS идут "пустые" вроде как надо программировать. Внимание вопрос: Чем это можно сделать??
Chery QQ 0.8 ATM с роботам 2005год
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 29.05.2015 22:34
LAUNCH X-431
для китайцев это дилерский прибор.
Софт нужен Chery Special, а не просто Chery.
вроде бы так пакет софта обзывается QIRUI_TY_V55_82_EN_
хотя возможно и обычным получится
Бумагу официальную прикладываю.
vlasov22
Авто: Chery Sweet (QQ) Полная
vlasov22
Ссылка на сообщение 04.01.2016 18:02
привет ! У меня чери свит ку-ку постоянно горит датчик АБС и не горит лампочка ручника , подскажите с чего начать ремонт и где стоят предохранители АБС если они есть
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 04.01.2016 20:40
для начала проверьте все предохранители под капотом и в салоне,есть светодиодная контролька,ей оч удобно проверять, по ручнику- проверьте концевой выключатель ,он находится в салоне под ручником(его должно быть видно через отверстие,где ходит ручник,а что бы добраться нужно снять пластик)
,можно провод от концевика посадить на массу(при включенном зажигании) и если индикатор на приборной панеле загорится,то дело в нём(окислились контакты возможно),если не загорится ,то возможно лампочка в приборке(перегорела или плохой контакт) ,по абс-для начала проверьте все разъёмы на всех датчиках абс на предмет окисла,также визуально осмотрите провода в районе колёс на предмет обрыва,если ничего не выявите,то сделайте комп.диагностику
